Je cherche emplacement thermostat et sonde temperature passat tdi 100cv 2001
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par academiemytik, 16 Mars 2014.
  1. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Bonjour,quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le thermostat et la sonde de temperature car je voudrais les changer les 2,sur une passat tdi 100 cv de 2001
    Sur un schema ca m'arrangerais bien car je suis pas tres doué en mecanique
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : passat tdi 100cv 05/2001 -
  3. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Re : Je cherche emplacement thermostat et sonde temperature passat tdi 100cv 2001
    la thermostat sur le moteur sous l'alternateur
    la sonde de température sous la vanne egr , cette dernière est difficile à changer pour un débutant
  4. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Merci de ta reponse,le thermostat j'ai deja fait et la sonde je pense y arriver en y allant tranquillement
  5. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
  6. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Ha ouais quand meme,faut enlever l'egr pour etre plus tranquille alors
  7. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    oui soit l'EGR soit la durite en plastique qui va vers l'intercooler , tu enlèves celle qui te semble la plus facile
    - - - Mis à jour - - -
    n'oublie pas le G12 car tu vas en perdre lors du démontage , après c'est vrai que la perte dépend de la rapidité du geste
  8. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Ben dans tout les cas le bloc moteur sera vider parce que je fais aussi le thermostat,je pourrais prendre mon temps
    Est ce que le liquide qu'ils vendent chez les distributeurs de pieces detachées compatible vw est aussi bon que le G12?j'en ai acheter un bidon
  9. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Sur le manuel c'est écrit qu'il faut mettre exclusivement du G12 ou un liquide supérieur ( G12+, G12++, G13 ... ) et jamais un autre LDR
