Je cherche une pièce d'une géométrie variable
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par nedelchorp, 21 Février 2011.
  1. nedelchorp
    nedelchorp Nouveau
    Bonjour, je cherche une pièce d'une géométrie variable - palier-roue .merci
  3. bastien
    bastien Débutant
    Rouen, France
    Re : Je cherche une pièce d'une géométrie variable
    salut j'ai peut etre ça
    je te le confirme demain.
  4. stephanegtd
    stephanegtd Nouveau
    bonjour envoies moi ton adresse je dois certainement avoir ton galet de guidage de la géométrie variable de ton ajm
    je demonte tres souvent des turbo vag donc il me reste des morceaux et si ok je te le poste
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Juste à titre indicatif cette pièce c'est un ROLLER ( Il y en a 3 sur le nozzle) est ce n'est pas une pièce au dimension standard donc il faudrait s'assurer que la pièce qu'on te propose vienne bien du même turbo que toi.
    Sinon tu risque d'avoir d'autre soucis par la suite!
