Je m'y perd dans les reference d'injecteur pompe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lio38000, 15 Octobre 2008.
  1. Bonjour,
    j'ai un problème avec mon injecteur pompe sur ma passat tdi 115cv. Voici la ref de l'injecteur pompe:
    - VW: 038 130 073 F et Bosch: J 0414720007
    Pourtant VW me disait d'acheter cette référence: 045 130 079 0x
    Finalement j'ai acheté un injecteur de golf 4 115cv ajm et ca marche pas la voiture vibre...
    Du coup je recherche un autre injecteur correspondant à mon véhicule.
    Pourriez-vous m'éclaircir sur toutes ces références et leur signification?
    Lio
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Je m'y perd dans les reference d'injecteur pompe
    on sait que si la voiture vibre au ralenti
    ç'est probablement une prise d'air
    car les joints toriques de l'IP sont délicats à poser
    de toute façon le calculateur s'adapte au nouvel IP par le biais du systeme BIP
    (Beginning of Injection Period) ( l'équivalent du capteur de levée d'aiguille
    sur les systemes avec Pompes d'injection) donc je ne vois rien d'autre :?
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    je confirme les pb sur les joints d'IP (eu le cas sur mon a4) elle demarre bien? ne fume pas au demarrage?
    @+ alex
  5. Re : Je m'y perd dans les reference d'injecteur pompe
    Oui elle démarre bien sans fumée.
    Les tremblements sont de plus en plus fort quand la voiture est chaude...
    Ça peut faire ça un pb de joint, s'aggraver à chaud?
    PS: vous avez une idée sinon sur le numéro de référence?
  6. Re : Je m'y perd dans les reference d'injecteur pompe
    Bon on a changé tous les joints des injecteurs.
    Toujours les exactement les mêmes pb de vibration au même tour/mn.
    Mon garagiste a fait un essai avec vag com en roulant et il obtient -1 sur les injecteur 3 et 4 et +1 sur les injecteurs 1 et 2. Son vag com ne donne pas le chiffre après la virgule...
    Du coup on penche pour un pb d'IP et on aimerais peut être en changer d'autres.
    La référence d'origine de mes IP était VW: 038130073 F Bosch: 0414720007
    Je n'ai pas trouvé cette référence mais celle ci 038130073 AG visiblement pour tdi 105cv ou encore 038130073 G
    Pensez-vous que ces IP soit compatible avec mon moteur AJM. J'aimerais pas faire une connerie...
    De plus si ça marche pas j'aimerais pouvoir me dire que j'ai éliminé la cause IP et ne pas toujours avoir un doute sur la compatibilité...
    merci pour votre aide
    Lio
  7. Re : Je m'y perd dans les reference d'injecteur pompe
    Commence deja par resserer tes cosses d'injecteurs ensuite va chez VW et donne leur ton chassis il te diront quel référence d'injecteur se monte sur ta voiture car desfois il y a des remplacements dans les piéces alors les références changent.
