je recherche une presonne pouvant monter une vanne egr dans le 91
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par vilta91, 24 Avril 2011.
  1. vilta91
    vilta91 Débutant
    bonjours a tous
    comme le titre l indique je recherche une personne pouvant monter une vanne egr en echange d'un petit billet cela va de soi , merci a tous
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : je recherche une presonne pouvant monter une vanne egr dans le 91
    c'est pas compliqué de changé une vanne egr , 3 vis , une durite metallque avec 2vis , une durite de suralimentation et voila fini ...
    met une photo de ton moteur avec le cache moteur enlevé
  4. gyzmock
    gyzmock Débutant
    Sur un 1.9 c'est en effet pas très compliqué, mais sur un v6 ça l'est un peu plus déjà, il y a des écrous pas très accessibles et le démontage des tuyauteries d'injecteur.
    Je connais dans mon entourage des personnes qui ne se lance même pas dans le remplacement de leur filtre à air, c'est pour dire.
    La mécanique ce n'est pas non plus à la portée de tous, il faut un peu d'outillage aussi.
    http://www.vag-technique.fr/_images_div/fiches/egr/v6_egr_1.jpg
    Ton moteur ressemble à cela?
    Regarde où est située la vanne.
