jeu dans pedalier sur sharan
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mathieu56, 15 Août 2014.
  1. bonjour a tous donc voila je viens vers vous pour un soucis sur mon sharan
    voila j'ai remarquer qu' a des moments qu'en je débraye tout en freinant en même temps quand j'arrive a un rond point ou stop
    je sens sous mon pied quand je freine que ca bouge très très légèrement
    donc j'ai regarder un peu du coter pédalier et quand j’essaie de bouger cette barre qui est mis sur la photo j’entends un léger toc(un très très minime jeu) ,
    et ce fameux toc je l'entend aussi quand j’appuie sur la pédale d'embrayage
    donc quand j'appuie fortement avec ma main sur cette fameuse barre et que j'appuie sur l'embrayage ces ok plus de toc ,
    car cette barre relie l'embrayage et la pédale de frein
    ces un peu le même système que la photo numéro 2 (je précise que ce n'est pas ma vu éclater mes une pris sur le net )
    donc d’après vous comment ça ce fait ?
    ces dangereux ou pas car je ne vois pas de vis ou quoi que ce soit
    Voir le Fichier : pedale1.JPG
    Voir le Fichier : pedale_2.JPG
    Voir le Fichier : pedale3.JPG
    Voir le Fichier : post-36491-0-68869300-1317634145.jpg
    merci d'avance de vos conseils
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - 1z - 1.9L TDI
    Re : jeu dans pedalier sur sharan
    Bonjour Mathieu
    Peut être une fissure (crique ) au niveau des supports de l 'axe du palonnier ???
    Ou bien le support (4) lui-même désserré de la caisse du véhicule ???
    En tous cas , il y aura refus au CT !!!
  4. philou45
    philou45 Enthousiaste
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonjour je pense pour moi que ca pourrai etre tous simplement la bague en genre de plastique qu'on vois qui a pris un léger jeu après a voir d'autre avis
  5. Re : jeu dans pedalier sur sharan
    bonjour merci de vos reponse
    donc pour repondre a MacGUYvert ces un jeu tres tres minime qui ce sent a peine
    car la barre visuellement ne bouge pas ces juste que quand je la prend avec et que j'essaye de la bouger j’entends un léger toc très minime
    car quand j'appuie un peu sur la barre plus rien
    et pareille si je relève un poil la pédale de frein vers moi plus de bruit aussi
  6. Re : jeu dans pedalier sur sharan
    pas d'autre avis
    merci de vos conseils
