Jeux énorme du disque sur moyeu de roue avant.
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par emileletueur, 4 Octobre 2011.
  1. emileletueur
    emileletueur Nouveau
    01/2002
    270000
    aym
    100
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je post ici après avoir rencontrer un problème, hier-soir en rentrant du taff je crève, je change donc la roue et au moment de remonter celle de secours impossible de passer les boulons. J'enlève et je me rend compte qu'il y a une partie mobile sur le disque, je la tourne jusqu'à retrouver mes cinq trous puis remonte la roue.
    Par contre la partie mobile en question avait beaucoup de jeux latéral, pas loin d'un centimètre....
    N'ayant trouvé l'info nulle part (livre technique ... nada) je m'en remet à vous, ce jeux est-il normal ?
    J'ai roulé un peu et je n'ai rien senti de bizarre mais je flippe quand même un peu...
    En vous remerciant d'avance !
    chuz!
  3. audimanrs2
    Re : Jeux énorme du disque sur moyeu de roue avant.
    salut,qu'entends tu par partie mobile du disque.si c'est le disque en lui meme cela est normale quoi que defois il y a des vis tetes fraisees qui tien celui ci en place sur le moyeu pour eviter que le disque tour autour du moyeu lors d'un demontage et remontage.a+ gege
  4. emileletueur
    01/2002
    270000
    aym
    100
    Re : Re : Jeux énorme du disque sur moyeu de roue avant.
    Exact, y'a bien un emplacement pour une vis à tête fraisée mais elle n'y était pas ... c'est pour cela que mon disque pouvez tourner autour du moyen ... mais le disque avait quand même pas mal de jeux latéral ... Normal ?
    Merci pour ta réponse !
    chuz !
  5. audimanrs2
    peut etre une usure des disque assez prononce et plaquette pour faire un jeu exesif.sinon mets la ou les vis pour serrer le disque et constate si ça bouge encore.a+gege
  6. Re : Jeux énorme du disque sur moyeu de roue avant.
    Salut
    c'est normal qu il y est un jeu latéral sans la roue , c'est des écrous de roue qui serrent le disques sur le moyeu , juste faire attention que la portée du disque et du moyeu reste propre .Le mieux est de remettre une vis à tète fraisée
    David
  7. emileletueur
    01/2002
    270000
    aym
    100
    Oki cool tu me rassure !
    Encore merci à vous !
    a plus et chuz !
  8. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    c'est pourquoi dans la saccoche "crevaison" avec la clé pour les roues tu a un grand goujon noir lisse(sans tête) en plastoc que tu places a la place d'un boulon de roue pour ne pas décaler le moyeu par rapport au disque et pouvoir déposer et reposer la roue sans tes soucis.
    a+
  9. emileletueur
    01/2002
    270000
    aym
    100
    Héhé merci ! je m'endormirai moins *** ce soir ! chuz
