joint d injecteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par toftek, 17 Avril 2013.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonsoir a tous une tite question me turlupine les joints d injecteurs (en cuivre)sur v6 tdi 2.5l se montent coté bombé coté culasse ou l inverse je ne me rapel plus....
    Voiture concernée : VW PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : joint d injecteur
    Tes joints sont neufs?? Car les miens sont parfaitement plat.
  4. michophe
    Bonsoir
    La je ne peut te dire mais logiquement le coter bomber coter injecteur, pour l'écrasement du joint par l'injecteur
    Bonne soirée
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Pareil que Y0Y0
  6. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    merci les gars pour les réponses oui il est neuf mais en regardant vraiment bien j ai un coté bombé et un coté plat faut vraiment bien regarder.... je change l injo pilote sur titine demain donc pour ca que je posais la question
