Joint de Culasse 1,9 TDI AFN Passat :
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ESROOD45, 20 Mai 2011.
  1. Donc, petit tuto pour le joint de culasse ( entretien ) ainsi que la distribution
    et pour finir l'embrayage ( verification du pourquoi les vitesses sont dures ).
    Pour faire le tout je vais sortir le moulin. Il sera plus facile pour moi de faire rouler la caisse ( pour la manoeuvrer ), de tester les vitesses sans le moteur ( et embrayage ) sur la boite.
    On commence par le Par-chocs : attention Clé torx un peu partout sur VW.
    On sort les roues pour avoir accès aux par-boue interieur de roue et leurs vis :
    En bas, je devais avoir des vis un peu plus grosses, mais j'ai plus. A vous de voir le moment venu.
    Voila le lot de vis pour les par-boue. Petite astuce du fond de bouteille pour toutes les vis en rapport avec le par-chocs.
    Voir la pièce jointe 22175 Voir la pièce jointe 22176
  3. Fichiers attachés:
  4. Fichiers attachés:
  5. Re : Joint de Culasse 1,9 TDI AFN Passat :
    Ensuite les pattes avant et les vis :
    On sort les clignotants pour l'accès au vis cachées ( je les enlèves complètement aussi ).
    Coté gauche pratique.
    Coté droit, la durite d'air a enlever ( j'enlève aussi la boite à air ).
  6. Fichiers attachés:
  7. Fichiers attachés:
  8. Fichiers attachés:
  9. Fichiers attachés:
  10. Fichiers attachés:
  11. Re : Joint de Culasse 1,9 TDI AFN Passat :
    Les durites du radiateur de LDR :
    Si vous avez besoin de le nettoyer, il va falloir démonter un peu plus ( a vous de voir ).
    Les 2 connections au moulin, haut et bas.
  13. Fichiers attachés:
  14. Fichiers attachés:
  15. Fichiers attachés:
  16. Fichiers attachés:
  17. Fichiers attachés:
  18. Fichiers attachés:
  19. Fichiers attachés:
  20. Re : Joint de Culasse 1,9 TDI AFN Passat :
    A suivre...........
    Vas y en avoir aussi ici --> tutoriels4x4.fr
  21. Re : Joint de Culasse 1,9 TDI AFN Passat :
    Je détaille pas tout le " tas " de câbles a enlever, c'est trop long
    On désacouple les durite de gasoil, la pompe de direction AS ( le tendeur se détend par une vis qui se desserre vers la gauche ), La clim...
    On désacouple la boite du moteur ( les vis du bas sont bien difficile ),
    On fait aussi celles des supports moteur
    Je crois que c'est tout. On lève et on tire
    Et voilà :
  22. Re : Joint de Culasse 1,9 TDI AFN Passat :
    J'ai fait ce que je voulais, C.a.d. laisser la boite sur la voiture et faire le test.
    Les vitesses accrochent toujours.
    Je démonte le vérouillage de Marche AR :
    Je refait un test.... Idem pour les vitesses.
    Bon.... y a plus qu'a sortir la boite et l'ouvrir.
    On désacouple les cardans ( 12 vis pan de 12 )
    Puis la tringlerie, les supports de boite et le récépteur ( 1vis sans débrancher le tuyau ).
    Vidange de la boite, l'huile est couleur caramel mais rien d'anormal ( pas de feraille rien... )
    Pour 240.000kms.
