joint de culasse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par hrm, 18 Septembre 2010.
  1. hrm
    hrm Débutant
    bonjour a tous.
    dernierement j'ai fait un trajet de 500km tout va bien et subitement arret de la voiture. en ouvrant le capot le moteur barbotte. aucune goutte d'eau. la durite en Y connecte a la pipe de thermostat s'est coupé .prise d'air dans le tuyau entre le filtre a gazoil et la pompe d'injection.l'aiguille de températurea depassé 110°.que ce que je dois faire?
  3. rboy
    rboy Débutant
    Re : joint de culasse
    remplacer cette durite et prier pour que le moteur n'ai pas le joint de culasse HS et ou la culasse déformée
  4. hrm
    hrm Débutant
    j'ai remplacé la durite et le LDR .j'ai éssayé de lancer le moteur mais négatif. ya pas de traces d'eau avec l'huile et aucune déformation de la culasse. on donnant des coups de lancement le moteur veut repondre mais échec
  5. luxor74
    luxor74 Nouveau
    bonjour,a tu recaler ton moteur ?
  6. hrm
    hrm Débutant
    non je n'est pas recalé le moteur
  7. luxor74
    luxor74 Nouveau
    bonjour,vu que tu a du demonter ta culasse pour voir si tous allez bien ,tu doit etre decaler au niveau de l'allumage,et c'est fort possible que c'est la cause que tu ne peur pas demarer,recale ton moteur au pmh ,et elle devrai redemmarer.
  8. hrm
    hrm Débutant
    voici.10 jours et le moteur ne demarre pas..aujord'hui le mecano a pris la decision d'ouvrir le moteur .d'apres lui c'est la sergmentation qui a pris le coup.es ce que ya quelqu'un qui peut nous oriente vers une piste avant cette etape
  9. dewotine
    dewotine Accro
    Tu as peut être même serré tout simplement. Dans un premier temps il faut déculasser, si il a eu serrage ou même un début, il restera des traces sur les cylindres.
  10. hrm
    hrm Débutant
    bonjour a tous.
    le probleme est apparu.c'est le bloc moteur et les pistons qui sont HS.
    mon moteur est de type Z .aujord'hui je viens d'aquérir um moteur de type AFN.
    quelle est la différence entre ces deux type et es ce que il n'aura pas de probleme on remontant ce type de moteur.
    j'attend votre reponse et merci.
  11. lolo-63130
    Re : Re : joint de culasse
    bonsoir ton moteur devait etre un 1Z c'est a dire premier TDI 90 , le AFN est quand meme bien différent deja c'est un TDI 110 , donc legalement tu ne peut pas monter ce bloc , mais si tu veut le monter quand meme il y'a pas mal de différence , le AFN est equiper d'un turbo a geometrie variable d'origine avec donc l'electrovanne qui le commande et le calculateur qui est différent et programmer pour un tdi 110 , en plus de ca le AFN et equiper d'un volant moteur Bi masse contrairement a ton 1Z qui est équiper d'un volant moteur classic donc quand meme pas mal de différences et il reste encore d'autre choses qui différe entre le tdi 90 et 110 je conseillerait de monter un bloc 1Z ou AHU ;)
  13. dewotine
    dewotine Accro
    C'est vrais que légalement il y a un Hic.
    Cela dit, je pense que c'est montable car à l'origine c'est le même bloc. Il faut tout simplement récupérer le périphérique du moteur d'origine (Pompe a gasoil, injecteurs, turbo, volant moteur ....) en fait ne remplacer que le moteur proprement dit.
  14. hrm
    hrm Débutant
    merci et c'est tres gentil de me repondre vite.
    t
  15. lolo-63130
    Oui tout a fait possible mais vaut mieux acheter le bon bloc a la base , surtout que en cas d'accident si l'assurance s'apercoit que le code moteur correspond a un TDI 110 il ne vont pas chercher a comprendre et refuseront le rembourssement et la ca devien trés embetant
