joint de culasse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pitbull, 3 Février 2011.
  1. bonjour a vous,je voudrais savoir si c'est difficile pour changer un joint de culasse+s'il y faut changer la courroie de distribution aussi en maintenant +savoir s'il faut rectifie la culasse+ mon moteur c'est un ajm,267400km annee1999 et c'est un 115 ch confort.merci de vos reponse.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : joint de culasse
    ben il faut ecrire ce que tu veux
  4. Re : joint de culasse
    savoir comment faire pour changer le joint +savoir s'il faut faire la courroie de distribution quand on change le joint de culasse.
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si tu fais un joint de culasse tu seras oblige de faire une distribution
    d'autres choses peuvent etre faites vu que la culasse est deposee
    joint de queue de soupape
    roder les soupapes ca ne leur fait pas de mal
    ca represente quand meme un petit boulot mais c'est tres faisable
    on est pas plus *** qu'un autre ;)
  6. Re : joint de culasse
    ok merci de ta reponse et je vais reflechir pour le faire .a+
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    elsawin est ton ami :app:
  8. Re : joint de culasse
    merci je ne connaissais pas ce logiciel
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Il est disponible ( voir tuto sur le forum) sinon il ya des copies sur ebay
    c'est très utiles pour savoir comment faire et la démarche a suivre pour toute la gamme VW
    pour être au top récupère un câble de diag vagcom via les commandes groupe de ce site
    tes investissements seront vite amorties ( diag chez audi 75 euro) joint de culasse pas moins de 1500 euro quand il peuvent le faire
