joint de filtre a huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par scale11, 10 Août 2014.
  1. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Bonjour, j'ai mon joint de filtre a huile qui s'est cassé en deux, donc fuite d'huile,
    je voudrais savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un et d'où cela pouvait venir.
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 sw - bxejcr - 1.9 tdi
  3. osmodiard
    osmodiard Débutant
    Strasbourg, France
    Re : joint de filtre a huile
    Hello,
    Vite dit en passant...
    Filtre premier prix?
    Joint pas huilé avant montage?
  4. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    filtre acheté chez Norauto (marque Norauto)
    il me semble que j'ai effectivement oublié de l'huiler le joint
    mais, j' ai effectuer quand meme 2000 kms depuis ma derniere vidange.
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Huiler le joint avant montage évitera, entre autres, qu'il ne soit étiré excessivement lors du vissage. Dans le cas contraire, ça peut aller jusqu'au déchirement du joint.
    Probablement que dans ton cas, il a dû être étiré lors du vissage, et avec le temps et la chaleur il s'est dissocié.
    À+,
  6. osmodiard
    osmodiard Débutant
    Strasbourg, France
    Pas mieux que Benoît!
  7. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Merci pour ses réponses, j'ai changé mon filtre et huilé le joint.
    A SUIVRE.
