Joint de porte - porte avant gauche qui siffle
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par fangiolero, 18 Décembre 2012.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour ;
    Quand je suis sur autoroute j'ai un sifflement en haut dans l'angle de la porte, quand je la plaque contre le montant ça ne le fait plus.
    J'ai essayé un réglage du haut de porte avec les visses torx et les cales alu mais rien ne change...
    Un joint de porte chez audi 70€ alors que celui du coffe est à 46€ allez comprendre...
    Connaissez vous une bonne adresse en allemagne ou je puisse trouver moins chère...?
    Merci dans l'attente Cordialement
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Joint de porte - porte avant gauche qui siffle
    Si le joint n'a pas de dégât visible,un nouveau joint n'arrangera rien.
    Il suffit de faire un réglage de la porte et ou du cadre supérieur de la porte.
    Il faut parfois forcer le cadre (voir cela avec un carrossier si nécessaire)
  4. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut, j'ai fais les réglages il est quand même bien écrasé limite plat...
