Joint de vidange
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yves7142, 1 Mai 2009.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    84000
    CJZA
    je suis en train de faire ma vidange sur ma Golf et je constate que le joint de vidange qui était monté dessus était de couleur grise, d'où deux questions :
    Est-ce bien le joint de vidange ? Si oui, quel intérêt de monté ce type de joint ?
  3. Re : Joint de vidange
    ton joint est gris donc en aluminium. Si ton carter est en tole il faut mettre un joint en cuivre mais si ton carter est en alu ,il faut mettre un joint en alu (mauvaise réaction de l'alu avec le cuivre,risque d'oxydation)
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    ah tiens, je ne savais pas!!
    j'ai toujours mis des joints en Cu et je n'ai jamais eu de souci (mais c'est bon à savoir!)
    merci,
    @+ alex
  5. Re : Joint de vidange
    c'est vrai qu'on voit souvent des joints en cuivre sur des carter alu sans qu'il n'y ait de conséquences.
  6. Re : Joint de vidange
    Hello,
    sur ma passat, le joint sur le bouchon est en alu, mais il n'est pas démontable! J'ai posé la question en concession, et eux changent l'ensemble bouchon+joint. Ca coute 1euro l'ensemble, mais ça fait bcp de gaspillage.
    Bye
    Bernardo
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    en s'ecrasant, le joint se resserre, il faut donc le couper pour monter le joint neuf.
    perso, je n'ai jamais changé de bouchon, ça sert à rien!!
    @+ alex
  8. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    84000
    CJZA
    Re : Re : Joint de vidange
    risque d'oxydation ? le carter peut-il être abimé au point de devoir le changer ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
  9. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    non, c'est pas grave, perso, j'ai toujours monté des jt Cu sur carter alu.
    la confirmation par le druide du forum :
    :D
    @+ alex
