joints de pont
Discussion dans 'Transmissions' créé par quattro02, 1 Mai 2013.
  1. Bonsoir, j'aimerai savoir comment changer les joints de ponts, sorti cardant droit et gauche .
    si quelqu'un peut m'expliquer comment faire , sa serai super.
    cdlt
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : joints de pont
    dépose les vis des cardan qui sont contre la tulipe 8 vis avec une clé torx ou allen si c'est un vieux model
    une fois la cardant dégager il y a une vis a l’intérieur de la tulipe.
    dépose cette vis et la tulipe sort
    pense a vidanger t'as BV pour ne pas te faire surprendre par l'huile.
    tu peut utiliser cette méthode pour emboîter les tulipes après avoir changer le clips et le joint
    http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=7267
  4. Re : joints de pont
    sur a4 elles ne sont pas simplement vissé???(les tulipes)
  5. remyj
    Golf 6
    80000
