jointure caoutchouc pompe a vide et compartiment batterie
Discussion dans 'Freins' créé par jeanlouis60860, 26 Mars 2011.
  1. bonjour a tous
    j ai un souci avec mon système de frein
    ma pédale devient dure
    mon frère mécano a regardait ce midi et visiblement c le gros joint en caoutchouc derrière la pompe a vide
    étant déformé celui ci ne fait plus une bonne compression
    si quelqu'un peu me dire ou trouver ce gros joint et comment il s appel ?
    merci d avance
  3. Re : jointure caoutchouc pompe a vide et compartiment batterie
    Tu parles d'un joint qui fait parti de ta PAV, ou du joint qui reli les deux durites qui vont de ta PAV à ton mastervac??
