jp
Discussion dans 'Intérieur' créé par jp54300, 18 Juin 2012.
  1. jp54300
    jp54300 Débutant
    bonjour voila mon probleme j'ai une infiltration eau dans ma golf 4 sous le tapis conducteur jai regarder les joint porte et les bouchon sous la voiture rien trouver quel q'un as til une idee merci
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut jp54300.ça peut venir du caisson d'eau(sous pare brise)qui est bouché.donc l'eau rentre dans l'habitacle.sinon pare brise décolé et l'eau passe par la.a+gege
  4. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    regarde aussi les bouchons d'évacuation d'eau sous la batterie(problème connu sur les passat mais peut etre que c'est aussi le cas sur ta golf)
