JUMPR: batterie de démarrage de secours dans votre poche permet de démarrer votre vo
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dsts, 21 Mai 2014.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    voici le JUMPR léger et de la taille d'un smartphone, il se recharge via micro USB ou prise 12 V et possède une sortie 12 V capable de délivrer une pointe de 300 A suffisante pour démarrer une voiture essence jusque 2,8 l ou une diesel d'environ 1,5 l et possède également une autre sortie USB 5 V 2,1 A.
    [​IMG]
    Le site: http://www.junopower.com
    Comparé à une batterie de secours habituelle:
    [​IMG]
    Capacité: 6000mAh
    Taille: 139 x 75 x 15mm
    Poids: environ 200 gr
    Sortie 1: 12V (150-350A).
    Sortie 2: USB 5V 2.1A
    Cycles minimum: 500 +
    Les câbles de démarrage protègent contre les court-circuits et le JUMPR est automatiquement coupé une fois que le véhicule a été démarré.
    Une petite vidéo où il permet de démarrer une Honda dont la batterie est déchargée:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZqQOyHTCKk0
    Ou une autre bagnole:
    http://www.youtube.com/watch?v=eSxmE4KRZ_0
    Bonne journée et bonne route!
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : JUMPR: batterie de démarrage de secours dans votre poche permet de démarrer votr
    Ça paraît un peu farfelu au premier abord, mais un rapide calcul montre que 6 000 mAh (ou encore 6 ampères pendant une heure) correspondent en théorie à 300 ampères pendant un peu plus de deux secondes. Joli (gros!) coup de pouce pour le démarreur en effet :eek:
    Bon, c'est un « pistolet à cartouche unique » je pense et il ne faut pas se louper, sinon on est bon pour une recharge de l'appareil. Et pour le charger, il faut compter au moins une heure à 6A (en théorie).
    À+,
