(Kesako) Servomoteur volet d'air
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par velocity, 26 Juin 2012.
  1. Hello
    Donc en passant chez mon collègue qui est équippé d'un KTS 650 il me semble , j'en ai profiter pour faire un ptit diag' voir si je pouvais trouver la cause de mon problême intermitant de clim'.
    DOnc après un scan j'ai eu un défaut!!!
    Je le met au complet...
    025C Capteur pos.servomoteur volet d'air coupure/court circuit plus
    Bon suite à quelque recherches , j'ai découvert un servomoteur derrière ma boîte à gants apparement , j'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me confirmer que je ne me trompe pas et quels sont les symptômes d'une panne de ce bidule.
    merci par avance
  3. salut
    le capteur de position c'est le potentiometre du moteur de volet
    maintenant pour savoir lequel c'est il regarder la revue technique
    ensuite controler connectique , cablage , potentiometre
    a+ patrice
  4. Euh okay ... donc ça serait celui derrière la boîte à gants ou pas ? car je n'ai pas de RTA
