Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par yves7142, 25 Mars 2012.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    voilà, je viens de voir que j'ai un soufflet coupé. Je ne sais pas depuis combien de temps mais j'aurais aimé savoir combien de kms on pouvait rouler avec un soufflet dans cet état ? Il y a encore de la graisse et j'ai pas de mal de kms à faire cette semaine.
    Merci d'avance pour vos réponses !
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    alors pour te répondre très franchement, je te dirai ne roule pas comme ça !!!! Sous peine de tuer la tête de cardan ..... En plus de risquer un manque de graisse (elle ne va pas rester longtemps avec la force centrifuge) il peut y avoir une contamination par corps étranger.
    En plus tu dis que tu as pas mal de kilomètre a faire, cela ne présage rien de bon.
    Si tu veux limiter la casse, tu peux toujours essayer de boucher la fuite avec du silicone, en ayant pris le soin de bien dégraisser le soufflet.
    Bon courage.
  4. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    ton soufflet de cardan est-il totalement coupé ou seulement éventré ?
    S'il est coupé, il n'y a pas d'autre moyen que je le changer :
    http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=2454.0
    mais l'urgence est relative. Il ne faut pas trainer mais ce n'est pas à la minute, tant qu'il ne pleut pas, que tu ne roules pas dans la poussière. Par contre, s'il reste de la graisse, tu va tartiner l'intérieur des passages de roue.
    Si ton soufflet n'est pas totalement coupé, je peux te donner un truc qui fonctionne mais qui fera hurler les puristes. ça marche, je l'ai testé pendant 100000 km et même passé un CT avec.
    Tu prends un sac en plastique de supermarché, tu l'ouvres sur la longueur ensuite, tu l'enroules autours du soufflet déchiré. Tu le fixes avec de la ficelle sur l'arbre de transmission. Dans chaque gorge du soufflet, tu mets un nouveau bout de ficelle de telle sorte que le sac épouse parfaitement la forme du soufflet. quand tu as fait toutes les gorges du soufflet, tu termines sur la tête du cardan. Ensuite tu coupe tous les bouts de sac qui dépassent, tu coupes tous les bouts de ficelle qui dépassent et tu t'assures que rien ne frotte nulle part (et que ça ne gène pas le capteur ABS).
    Si c'est bien fait, tu peux rouler comme ça quelques semaines, ça évitera de disperser la graisse et que la crasse entre dans le joint homocinétique, le temps de changer le soufflet.
    Bon courage.
  5. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Non il est juste éventré
    Et quand je dis beaucoup de route, c'est 1000kms
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    si tu as l'esprit Mac Gyver, tente le sac en plastique.
    as-tu perdu beaucoup de graisse ? tu viens de t'en apercevoir. Si tu ne l'avais pas vu, tu aurais fait 1000 bornes sans cette préoccupation à l'esprit.
    Tout ça pour dire que si tu agis dans les prochains jours, tu ne risques rien à court terme.
    Bonne route.
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    Salut
    il y a des cas ou on peut toujours hurler ....... :-w
    il faut bien gerer !!
    Merci pour ce conseil :-B>
  8. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Voilà une photo pour illustrer le problème :
    Ca peut encore tenir quelques temps ?
  9. Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    non il est mort :cry:
    ce que tu vois sur ta visserie de rotule (cachée dessous si si )
    et bien c'est un amalgame de graisse et de poussiere routiere
    vu l'état il doit être quasiment vide de graisse
    la en gros du joue plus sur la vie du cardan que sur 2 à 4h de travail sur ton soufflet (démontage nettoyage remontage compris)
    sans graisse sur l'articulation il va chauffer plus lors des solicitations
    et vu comme il est ouvert tu vas tout contaminer dedans :-M
  10. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    on peut encore 500 km ?
  11. Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    ton soufflet à lacher depuis longtemps vu l'état
    la demandes une boule de cristal :eek:
    alors s'il casse bien t'en es pour un cardan
    si il casse mal tu peux occassionner des dégats plus serieux ,flexible de frein et autres (sur rond point ils aiment bien lacher )
    fais le dés que tu peux -:lov1:-
    c'est pour ta sécurité et celle de ta voiture
  13. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Vu la photo et l'état totalement découpé du soufflet, tu oublies l'option mac Gyver et le sac plastique.
    Tu peux rouler 500 km en ligne droite sur autoroute, par temps sec et non poussiéreux et doucement dans les virages.
    Faut commencer à être prudent à ce stade.
    si tu passes ton doigt sur la graisse, y a-t-il des grains de sable ou de terre dedans ?
  14. Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    pour ma part j'ai roulé durant 20.000kms avec un soufflet éventré et un léger clac à fond de braquage, si tu suis les conseils ci-dessus il ne t'arrivera rien....
    J'ajoute qu'au démontage les billes étaient toutes bleues, le corps de la tête de cardan était marqué par un point de chauffe à chaque emplacement des billes!!!!
    Fais tes 1000 bornes (attention ici pas de bottes pour te sauver la mise :-))) :-)))) et change juste la tête du cardan si tu t'en sent capable ( c'est facile à réparer).
    A+ et bonne route l'ami.
  15. Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    c'est dommage de devoir changer la tête du cardan alors que si tu change le soufflet au bon moment, ça te coûte que le prix du soufflet...
    Apres, fait tes 1000km et vois l'etat de la tete de cardan. Si y'a du jeu, c'est mort, si y'a pas de jeu, tu nettoies bien et tu remets de la graisse neuve et un soufflet neuf.
    L'ideal serait que tu ne roule pas mais bon, si tu as vraiment besoin de ta voiture, va y.
    Si t'a pas de claclac en tournant (ds les rond points) c'est que ton cardan est encore bon et qu'il ne va pas lacher.
  16. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    bien sur qu'il faut suivre tous ces conseils avisés :D
    sinon fais les 500 km en roulant au pas :_d
    et remplace tout en arrivant
  17. Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    Si tu n'as pas le temps de changer le souflet, achète une bombe de graisse spécial roulement, tu la mets dans le souflet ( la graisse bien sure),
    et tente l'astuce du sac plastique. Tu verra bien a ton retour.
  18. remyj
    Golf 6
    80000
    pas si sûr regarde par ici un super plans (toute marque)
    Tête neuve complète + souffelt et colliers + graisse + boulons cardant + garentie 2 ans pour même ,pas le prix d'un soufflet chez VW
    et pas besoin d'envoyer la vielle tête ;)
    http://cgi.ebay.fr/VW-PASSAT-1-9TDi-2-5TDi-2-8-4-0-CV-JOINT-NEW-97-05-/140346470131?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20ad4d2ef3
  19. Re : Kilométrage avant de changer un soufflet coupé ?
    A ce prix reste a voir la qualité !!!! :?
  20. remyj
    Golf 6
    80000
    déjà monter 2 tête complète sur passat, les soufflet sont robuste, epais
    c'est pas du soufflet universel de m*%de
  21. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Le soufflet est changé. Plus de soucis de ce côté là ! Merci pour vos conseils :-B>
