kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ger13, 2 Octobre 2010.
  1. Bonjour,
    je suis taxi ,j'ai une skoda octavia 2 de 2007 tdi 105 cv et j'entend toutes sorte de kilométrage en se qui concerne le changement de la courroie de distribution pour se moteur est ce 90000 kms ou 120000 kms , étant donné que je fait beaucoup de ville.
    merci pour les réponses.
  3. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    Si tu regardes dans ton carnet d'entretien tu auras a coup sur le kilométrage préconisé pour ton model.
  4. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    120.000 ou 5anss en utilisation normale
    90.000 ou 5 ans en utilisation dite sévère
    donc si tu ne fait que de la ville c'est 90.000
  5. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    mon concessionaire skoda me dit de la faire a 120000, d'ailleur a tous les taxis il dit la meme chose, la voiture a 110000 je vais la faire faire dans 15 jours par skoda mais bon difficile de savoir qui a raison dans l'histoire il me dit que c'est pas 90000 sur se type de moteur mais bien 120000 pour tous type de conduite.
  6. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je dirais comme dante77 a changer a 90000kms
    un moteur est beaucoup sollicite en ville ,il en va de meme pour tes vidanges
    quand tu te retrouves dans un embouteillage ton moteur continue de tourner mais pas les kilometres
    au final ton usure moteur ne correspond pas tout a fait a tes kilometrages ;)
  7. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    Salut ger13 g le meme moteur que toi 1.9 tdi 105 sur a3 g fait la distri a 120000 car audi ma dit 120000 mon a3 reprogrammer je tir souvent dessu pas u de souci avec la courroie
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    desole
    mais entre tire dessus et rester a l'arret moteur tournant ce n'est pas du tout la meme utilisation
    mais apres chacun fait comme bon lui semble ;)
  9. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    suivant le type de moteur (105CV) a partir de 2007 c'est meme passer a 150MKM
  10. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    Effectivement, BJB c'est 150.000 -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  11. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    faut il aussi changer les galet et la pompe a eau
    mon caddy n'a que 87000 km mais il est de 2005
    :-M
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si tu veux repartir tranquille c'est preferable, maintenant tu auras beaucoup d'avis ;)
  14. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    :-M
  15. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    slt,sur passat 105ch de 2006 c est 120.000 d apres la concession vw sans m avoir parlé d utilisation ville ou pas...
    ;)bonne journée
  16. Re : kilométrage changement courroie distribution tdi 105 cv
    mon garage VW ma dit 5 ans ou 120000km
    peut un porte l'utilisation
    j'aurais préferet a 120000km parce que a 551.36€ la distrib sa fait un peut mal
