Kit allumage automatique des feux
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stars, 26 Janvier 2011.
  1. stars
    stars Nouveau
    Bonsoir à tous
    J'aimerai poser un kit allumage automatique des feux sur mon Audi a4 b5 de 1998.Ce kit permet aussi d'allumer les phares à l'ouverture et à la fermeture des portes.
    Quelqu'un a t-il déjà fait ce genre de montage ?
    Si oui peut on m'aider ?
    Merci pour vos réponses et aide
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Kit allumage automatique des feux
    Jamais monter ce genre de kit (sa doit pas etre bien sorcier...) mais ca m'intéresse! tu as une référence ?
    Fred
  4. stars
    stars Nouveau
    Oui
    Squale
    Modèle:SA-AUTOLIGHT
    Je ne sais pas si je peux citer le site internet qui le commercialise
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    oui tu peux ;)
    Fred
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
  7. stars
    stars Nouveau
  8. stars
    stars Nouveau
    j'ai le plan car j'ai deja le kit
    ce qui m'intéresse en fait , c'est ou et comment connecter les câbles sur le moteur de serrure de porte
  9. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Dans la portière conducteur tu as une fiche a 3 broche qui est relier a un contacteur sur le barriet(un câble gris). La fermeture centraliser fonctionne en négatif. Au centre de cette fiche tu as donc le négatif est les 2 broche d'un coter est de l'autre tu as le revois de ce négatif quand tu ouvre ou ferme ta porte, ce qui active la pompe de centralisation.
    a voir si ce signal est exploitable quand ont utilise la telecommande...
  10. stars
    stars Nouveau
    Donc pas de câble à tirer jusqu'à la centrale qui se trouve dans le coffre ?
  11. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    En principe non , mais moi perso c'est ce que je ferrais car dans la portiére c'est humide j'aurais peur a l'oxidation avec le temps et pis pourquoi faire simple quand ont peut faire compliquer ?! :-)))
    Nan mais comme je disait toutaleur j'ai peur que la masse ne soit pas renvoyer quand la voiture est verouiller avec la telecommande...
