Kit Calage Distribution TDI IP
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par masterchief77, 23 Février 2015.
  1. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Je souhaitais savoir ce que vous conseiller comme KIT DE CALAGE pour faire la distribution de mon TDI IP 130 svp?
    J'ai vu des kit avec mon type moteur (ASZ) pour environ 30e sur Internet, est ce que cela suffira? ou préconisez vous des marques de KIT particuliers?
    Merci de vos retours et VIVE VAGTECHNIQUE.FR, LE forum par excellence :)
    Voiture concernée : Vw GOLF - ASZ - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Kit Calage Distribution TDI IP
    Salut !
    Je te partage donc mon expérience vu que j'ai ahceter ce genre de kit "pas cher" pour faire ma distrib' sur AVF (130). L'outil qui immobilise le pignon de vilebrequin ne suit pas tout a fait la courbure du pignon mais ça permet de le bloquer sans problème pas de risque qu'il se décale. Pour la pige AAC, normalement c'est du diamètre 6mm mais la mienne devait fraire un chouilla plus car difficile a rentrer (puis à sortir une fois bien mise ^^). Un petit coucp de toile émeris et impeccable.
    Si c'est pour de l'occasionnel, ça suffit largement pour moi ;)
  4. masterchief77
    Merci SPanky pour ton retour d'experience,
    Oui c'est de l'occasionnel, il ne devrait me servir qu'une seule fois je pense ;) car je compte acheter une essence en prochaine tuture, je ne roule plus assez désormais, donc je "finis" proprement celle-ci avec un entretien qu'elle me dure un max, sans pour autant me ruiner, et quand le moment sera venu d'en changer , je passerai pour de l'essence :)
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, pendant des années je n'en ai jamais utilisé et tu peux t'en passer mais il est vrai que c'est plus simple si tu peux bloquer le vilebrequin.
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a vous , derniere distribution c est les mécanos du taf qui me l on fait , sans l outillage , pour le vilebrequin aucune idée pour le bloqué , pour l AAC et tendeur , ils ont pris un foret ou chasse goupille et aucun soucis
    vient de déposer la voiture aujourdhui au garage pour la faire 339000 km pour arrondir
