kit de distribution pour moteur BKD 2004
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par toss20, 10 Février 2013.
  1. toss20
    toss20 Nouveau
    BONJOUR pourriez vous me dire si la ref 038 198 119A ET BIEN POUR UNE 2L 140CH MOTEUR BKD c est un kit de distrib (je l a depuis 2008 le kit donc la ref a peut être changer) merci
    Voiture concernée : Seat altea - bkd
  3. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    Re : kit de distribution pour moteur BKD 2004
    bonjour toss20
    ta ref me donne une marque dayco pour moteur 8V code moteur BMM/f.
    tu a un 8V ou 16V ?
    j'ai un touran tdi 140 moteur BKD 16V de 2004,j'ai pris un kit distri + pompe a eau skf je te mais les ref
    VKMA 01255 kit distribution seul
    VKMC 01255-1 kit distribution avec pompe a eau inclue
    la notice de calage est inclue ,j'ai pris cette marque ,car j'ai travaillée dans cette marque,voila pourquoi je te la conseille.( noubli pas de changez la pompe eau en méme temps)
    cordialement
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    je vient de regarder sur ETKA 038198119A c'est bien pour un 1.9 et 2.0 TDi
    la ref de la courroie dans le kit correspond bien a ton BKD
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Pour 1.9L et 2.0L ?
    Pourtant celle du 2.0L est plus longue à cause de la deuxième poulie d'AAC ?
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    courroie prévu dans ton kit 038 109 119P
    Z=120 dents
    message ETKA:
    attention: 038 109 119s et 038 109 119p sont fournis au choix.
  7. FruRider57
    Ittenheim, France
    Ce serait pas le 2.0L TDI 8S alors ?
    Car BKD c'est un 16S avec 2 AAC dont courroie plus longue.
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    effectivement il y a une différence :oops:
    ETKA Touran 2008 TDi 2.0 BKD
    2.0 TDi AZV_BKD_BMN 03G 109 119 Z=141 dents
    toute mes excuses l'ami
  9. toss20
    toss20 Nouveau
    bonjour merci pour les infos
    moi c est une seat altea 140ch 16v de 2004 moteur bkd
    le kit que j ai n est pas bon pour mon véhicule courroie trop courte et un seul galet correspond
    donc j ai fini par racheter un autre kit que je vai monter aujourd’hui merci pour toute les info
    si quel qun est interesser par les kit j en ai deux
    si j ai bien compris le kit est pour
