Kit Distri origine ou adaptable ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par aux6d, 16 Juillet 2014.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai l'occasion d'acquérir un kit distribution complet avec tous les galets... d'origine et neuf pour 209€.
    Sur Oscaro il y a un kit Dayco à 150€ environ. Que me conseillez vous ?
    Origine ou adaptable ?
    Je ferai un tutoriel pour le moteur 1,9L TDIe car j'ai remarqué qu'il y avait de la demande ;)
    Merci pour vos réponses/conseils
    Voiture concernée : Audi A3 II - BLS - 1.9L TDIe
  3. Charlydiag
    Re : Kit Distri origine ou adaptable ?
    Mon avis origine ou gates ou skf ou conti et le reste pas pour moi B-)
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Tu peux rajouter dayco dans ta liste ça vaut les autres !
    C'est la marque fournie par AD pour son réseau.
    Perso moi j'ai monté conti.
  5. lolo-63130
    Bonjour du moment que tu prend une marque connu et reconnu ( SKF , CONTITECH , LUCAS , DAYCO , GATES , etc ) pas de soucis , par contre ne prend pas du 1 er prix , ou de la marque distributeur , ou du pas chère .
  6. Re : Kit Distri origine ou adaptable ?
    Merci des conseils, je vais claquer du Dayco alors !
  7. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    si c'est pour ton 1.9 tdi , le kit d'origine c'est du dayco , l'année passée j'ai changé la mienne avec le kit de chez VW et la courroie était de marque dayco , je garde même les photos du kit vw si ça peut te rassurer
  8. audimanrs2
    Salut aux6d,perso je monte souvent du conti et suis super content de la qualité de fabrication.Après comme le dis lolo que je salue le principal est de prendre de la marque et tu n'aura pas de soucis.bonne distribution.a+gégé
  9. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour, pour ma part, j'ai du VW d'origine sur le Sharan et du Bosch sur la Polo. 19TDI 115cv et 101cv, kit complet et aucun problème. A plus, Luc.
  10. Re : Kit Distri origine ou adaptable ?
    Merci pour vos réponses :D
    J'ai pris du Gates car plus de Dayco, bonne qualité, distribution faites en 4h avec Elsawin et le kit de calage VAG, le top :)
    G13 dilué 50/50 dans la voiture et c'est reparti pour 120 000km !
    Un coup de VCDS pour le fun et RAS !
  11. audimanrs2
    salut aux6d,merci pour ton retour de changement de courroie.bonne route a toi et a bientôt.a+gégé
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il est ou le tuto ???:?
    :-B>
  14. audimanrs2
    Salut aux6d,+1 avec tonka pour le tuto.il est ou!!!!quand on promet on met:-S>.a+gégé
