Kit distribution
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rachid, 4 Septembre 2014.
  1. rachid
    rachid Débutant
    Je souhaite faire ma distribution (passat TDI 130 année 2002)
    Est ce que vous avez des piste pour l'achat d'un kit avec pompe à esau pas trop cher. Merci
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AYM - TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
  4. rachid
    rachid Débutant
    Re : Kit distribution
    Merci Audiman
  5. Matou40
    Matou40 Débutant
    Champs-sur-Marne, France
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Merci pour le lien il est excellent , :D
  6. rachid
    rachid Débutant
    Le lien propose 2 référence Contitech, cependant je ne sais pas lequels des 2 coresspond à ma voiture. help
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut rachid , donne moi ton VIN (numéro de chassis)soit sur le post soit par MP et te dis ça dans l'après midi . Sinon Dans le coffre sous le tapis a droite et a coté de la roue de secours tu dois avoir une étiquette blanche avec plein de code , prends en photo et envoie moi la . a+gégé
    PS,ton code moteur ne correspond pas a l'année ni au moteur .
    PS 2, penses a faire ta présentation dans le forum section NOUS . MERCI A+ gégé
  8. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    perso j'ai prie du SKF le plus chère sur oscaro, a ma grande surprise ct du gates dans la boite donc le moins chère sur le même site bon j'avais que la boite skf
