kit embrayage pour supprimer le bi masse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par mat77, 13 Mars 2010.
  1. mat77
    mat77 Locataire
    Salut à tous , je viens d'acheter une golf 3 tdi 110 cv (afn) avec un problème de passage de vitesses. Apres dépose de la boite et de l'embrayage , je constate que le volant moteur bi masse est hs. etant donné que le volant bi masse est hors de prix,je veux acheter un kit pour remplacer le bi masse par un volant fixe avec amortissement sur le disque d'embrayage(comme un embrayage classique). Ce kit est en vente chez Méca-----ic pour 279 euro ttc. Que pensez vous de ce kit ? Quelqu'un at-il déja remplacé le bi masse par un fixe ? Y a t-il des conséquences par la suite ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Bonne soirée...
  3. jeremvwcab
    jeremvwcab Débutant
    Re : kit embrayage pour supprimer le bi masse
    bonsoir je suis dans le même qu'a que toi sur un HUAFN22 tdi 110 lors d'un changement d'embrayage de marque luk ref 622 2235 00 ! le souci est que la voiture ne d'ébraye pas a fond ma 1er et marche arriere a vraiment beaucoup de mal a passer sa gratte vraiment je ne comprend pas l'emetteur recepteur est ok! j'ai u un doute sur le mecanisme d'embrayage j'ai donc redéposé la boite pour verifier et je ne comprend pas ! donc je recommander le même kit chez luk et aimerais connetre la cote du plateau entre la partie lisse et le sommet des fourchettes ou prend apuis la butée ! merci pour votre aide si vous avez un conseil sa serais avec grand plaisir
    j'ai entendu parler de volant moteur ,mais commen savoir qui est HS lors du demontage de la boite? quel est le raport avec un mauvais passage des vitesse? merci
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ce n'est pas une mauvaise idée,mais je pense que le volant bi-masse sert de fusible en ka de soucis moteur. cet
    à dire que si ta un probléme quelquonque ta boite serra protéger!!!
  5. kenzo74500
    kenzo74500 Enthousiaste
    les volants bi masses ne sont que des sources à enmerdes -:gne:-
    certains constructeurs envisage de ne plus les monter et d'autre proposent le remplacement par du normal .
    Je viens de vendre ma passat 2,8l avec 193 ch et 360 000 km de 97 avec un embrayage normal et celui ci était d'origine :-S2
  6. mat77
    mat77 Locataire
    j'ai reçu aujourd'hui le kit volant moteur . Je monte tout ça dès que possible et je vous tiens au courant du résultat.
  7. jeremvwcab
    jeremvwcab Débutant
    tu a pris quoi ducoup comme kit ? bimasse ou non ? je voulais te demander comment a tu decouvert que ton volant était HS ,lors du demontage? tu avait quoi comme problem enfaite ?
    j'ai ma 1er et ma marche arriere qui crak casi impossible a passer ! aurais tu un conseil ! merci d'avance
  8. mat77
    mat77 Locataire
    j'ai commandé un kit sans bimasse. Si tes vitesses craquent ,c'est que tu as un soucis du coté embrayage(ou meme du coté bimasse). Sur ma golf les vitesses passaient mal aussi et c'est en démontant que j'ai vu que le bi masse était hs (jeu axial avec roulement central hs). Si tu es sur qu'il n'y a pas de problème du coté emetteur/récepteur d'embrayage ,il faudra démonter la boite pour voir ce qu'il se passe du coté embrayage ou volant moteur.
  9. mat77
    mat77 Locataire
    c'est bon , j'ai monté le kit volant/embrayage sans bi masse aujourd'hui et tout fonctionne impeccablement. Pas de vibrations ni manque de confort. C'est bon à savoir pour ceux qui veulent faire des économies quand leur volant bi masse est mort. Le kit m'a couté 300 euros (avec les frais de port compris) ,ça comprend le volant moteur fixe -le disque -le mécanisme -la butée.
  10. jopa
    jopa Enthousiaste
    Possibilité d'avoir le lien du site ou tu as eu ceci ?
    car cela m'interesse.
  11. mat77
    mat77 Locataire
    tape mécatechnic sur google puis cherche dans golf 3 /embrayage et le kit est en bas de la page.
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    super ton experiance, j'etais persuader que tu allez ressentir moins de confort, et plus de vibration.
    merci, tu viens de me faire changer d'avis. :-M
  14. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    merci pour ce site très très intéressent baille
  15. jopa
    jopa Enthousiaste
    Quelqu'un sait on peut trouver le numéro du moteur? Sur une audi A3 de 1997
    car m'aiderai beaucoup pour acheté mon kit embrayage
  16. kev111
    kev111 Locataire
    Sur ton certificat de conformité :D
  17. jopa
    jopa Enthousiaste
    et il se situe ou se numero sur le certificat ?
  18. kev111
    kev111 Locataire
    Normalement tu dois avoir un certificat de conformité gris format A4 plié en 2. Dans ce cas, il doit être à la premiere page si je me souviens bien, après l'intitulé : code moteur ou numéro moteur.
  19. jopa
    jopa Enthousiaste
    ok merci
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : kit embrayage pour supprimer le bi masse
    voilà l'ami ;)
  21. fillouchelli
    fillouchelli Nouveau
    salut à tous, à moi de vous dire ce que j'en pense :
    j'ai changé le volant-moteur bi-masse et l'embrayage par le kit valéo 4 pièces (volant rigide + kit embrayage), sur ma golf, étant donné qu'elle a 256000km et que cela n'avait jamais été changé (vibrations importantes à 1800tr/min, butée d'embrayage qui touchait au point mort, etc..). Je l'ai eu à 350€ HT.
    Eh bien n'écoutez pas les mauvaises langues comme quoi le moteur sera sur vos genoux, etc.
    Le confort est égal, on entend un tout petit peu plus le moteur (bon étant donné que c'est le 1.9 TDI, on est habitués), mais vraiment c'est pas du tout flagrant ! Par contre pensez à bien régler votre tringlerie après pose (sinon vous allez vous croire avec une boite de 206).
    Alors conseil à tous, n'hésitez pas ! En plus du prix, c'est aussi bien plus fiable que le bi-masse.
  22. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ben je me lance les yeux fermé je te fais confiance!!!!!!!!!
