Kit joints turbo + EGR + quoi d'autre -> ref ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Louack, 8 Décembre 2010.
  1. Salut tout le monde,
    Je vais démonter mon EGR et mon turbo sur mon ASV (TDI 110) (voir sujet relatif : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=18395.msg168510 )
    Je cherche donc ce dont j'ai besoin comme joints et autres produits consommables (si possible avec ref ce serait le pied…) pour arriver à démonter et nettoyer tout ça.
    Je veux remonter l'EGR, je vais "simplement" la nettoyer. Idem, je vais nettoyer la géométrie variable de mon turbo Garrett et je voudrais savoir quoi acheter comme joints, etc.
    D'ailleurs si vous avez des tutos de démontage du turbo sur le moteur ASV je suis preneur…Ou quelques conseils peu importe !
    Merci à vous ! :cry:
  3. lolo-63130
    Re : Kit joints turbo + EGR + quoi d'autre -> ref ?
    Bonjour les joint tu n'a pas besoins de les changer , il y'a un joint torique entre la vanne egr et le collecteur d'admission , il n'est pas utile de le remplacer , aprés tu a un joint au bas du tuyau de l'egr il est en metal donc ne s'abime pas , le seul qui pourrait s'abimer c'est le joint papier entre la vanne egr et le haut du tuyau d'EGR mais si tu ne met pas de grand coup de tournevis il ne s'abime pas , mon EGR j'ai bien du la démonter 4 fois pour nettoyage et je n'ai jamais changer les joints , meme si le joint papier lache je fait un joint avec une brique de lait ou du papier CANSON sa fait pareil ;)
  4. Re : Kit joints turbo + EGR + quoi d'autre -> ref ?
    Ok super merci ! J'espère que la suie n'aura pas tout collé !
