Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par costa07, 2 Janvier 2014.
  1. bonjour a quoi sert la valve sur le tube de suppression de van EGR ? faut il le boucher ou rebrancher une des deux durite que l'ont a enlever de la van EGR ??? Merci et est ce que avec ma valise super vag can+K je peut totalement arrêter l'EGR ?!
    Volkswagen golf 4 - 1.9l TDI 150 4motion
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - 1.9l TDI 150 4motion
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    mano pression turbo
  4. Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    yes , je me disais ! donc les deux autre durites je peux les laisse condamne =)
    ou es ce quil y a un topic pour m'expliquer d'avantage sur la valise
    Super Vag K+Can 4.8V ???
  5. Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    Uupppppppppppp svp =)
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Seulement une reprog peut la desactiver, avec vag-com tu peux juste la limiter mais tu aura l voyant si tu la bloque complétement
  7. Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    okay , et dit moi si il y a un topic pour la valise Super Vag K+Can 4.8V prck sa na rien a voir avec VCDS et donc tous les lien sur le forum sont super mes es ce que c les meme commandes a appliquer pour la Super Vag K+Can 4.8V ? en plus elle est en anglais :--: !
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Aucune idée.
  9. Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    okay merci
  10. Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    sur ton moteur tu débranche la durite de dépression de l'EGR et tu la bouche avec une vis type CHC et un rilsan et ta vanne est désactivé.
    il me semble que tu n'a pas de contrôle électronique de l'EGR( c'est a partir de 2004 mais a vérifié)
    tu test la méthode décrite et tu tu roule 15 min tu verra tout de suite le resultat.
    je l'ai fait sur beaucoup de TDI, --> RAS
  11. Re : Kit supression van EGR forge golf 4 TDI 1.9l
    j'ai mit un kit suppression et bouché les deux durites ^^
  13. triumphs
    triumphs Débutant
    a3 tdi 140cv s line
    08/2006
    151482
    bkd
    Je ne veux pas te contredire mais le mieux c est de la fermé complètement via le calculateur a l' aide un logiciel MPPS ou autre très simple a réaliser, mais a faire avec soing....
