Kit Télécommande Universelle de centralisation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sapatate, 13 Janvier 2011.
  1. sapatate
    sapatate Enthousiaste
    Salut a tous,
    alors voila, ma seule clé qui avait les boutons pour commander l’ouverture a distance de ma passat est morte donc je suis obliger de faire la clé directement dans la serrure.
    VW me demande un prix de fou pour une nouvelle clé alors qu'il existe des Kits Télécommande Universelle de centralisation pour seulement une 30ene d'euros en conservant la fonction confort.
    Alors avant de partir dans cet achat, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient deja monté ce genre de matériel, si c'est compliqué, si ca marche bien etc...
    Merci a tous
  3. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Kit Télécommande Universelle de centralisation
    pour une passat de 98 y'a un modele a 65€ et un a 100€ (prix de fou...)
    et pour le codage je pense qu'il ne faut meme pas vag com.
    donc opte quand meme pour de l'origine ca sera moin de "chipotage"
    bien a toi
    christophe
  4. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Bonne journée et à bientot
    A-tu simplement pensé a vérifier la pile de ta télécommande car c'est un spécialité de chez VW de dire que c'est H.S est d'en facturé une neuve A 100€ + un opération de codage a 49€...
    Fred
  5. sapatate
    oui pile changée mais rien.
    la clé est vraiment en tres mauvaise etat donc je pense qu'elle est vraiment HS.
    Sinon le kit que j'ai vu coute 30€pour ma passat 98 confort....
  6. woundride
    Si tu prends une clé VAG sur eBay, normalement pas de soucis.
    J'ai acheté des clés mais sans télécommande sur eBay, mais la reprog de la télécommande c'est le moins chiant à faire...
    Le plus chiant c'est pour l'anti-démarrage, mais c'est faisable.
    Pour ta télécommande tu peux déjà essayer la manip de reprog, j'en ai vu plusieurs simples, celle-ci a été posé par quelqu'un sur le forum, mais je ne sais plus qui désolé :cry:
    1- donner une impulsion sur un des deux plip de la radiocommande (verrouillage ou déverrouillage, aucune importance) en étant a coté de véhicule
    2-insérer la clé dans le barillet de porte et la tourner dans un sens ou dans l autre (verrouillage ou déverrouillage, aucune importance)
    3-voila vous n'avez plus qu'à essayer, ca fonctionne, votre clé est reprogrammée
    !!ATTENTION!!! le temps qui vous est imparti pour faire la manip dans le barillet à partir de l'instant ou vous avez donné l'impulsion sur le plip n'est que de 30 secondes!!
    Sinon a tu passé un coup de vag com pour être sûr que ça vienne bien de ta clé et non de ton module confort ?
    Aussi de quel coin es-tu ?
    Charles.
  7. sapatate
    salut Woundride,
    j'ai déjà effectué 2 méthodes de reprog et rien n'y fait.
    Je n'ai pas de Vag com sous la main et le prix du passage correspond au prix du kit universelle d'ou ma question....
    sauf si quelqu'un a coté de chez moi peut me la passer au VAG COM , je suis de PAU dans le 64 alors avis a tous les possesseurs de VAG COM du quartier lol.
    Ce serait bien comme ça je saurais si il s'agit vraiment de la clé ou du boitier....
  8. woundride
    Oui ça serait bien de scanner, tu serais fixé...
    Regarde ici tu trouveras peut être quelqu'un : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9358.0
    Charles.
    PS : Sinon si tu passes par l'Auvergne un de ces 4, mais j'en doute...
  9. sapatate
    j'ai rdv avec un gars pas loni de chez moi, on passe un coup de VAG COM entre midi et deux donxc j'aurai tous les codes defaults de la voiture en debut d'am.
    J'aurai certainement besoin de vous pour les interpreter
  10. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    pas sousis! ;)
  11. sapatate
  13. woundride
    T'as regardé tes fusibles ?
    Parce que pour qu'il n'y ait plus de communication avec rien comme ça, c'est bizarre...
    Charles.
  14. sapatate
    oui j'ai regardé les fusibles qui sont coté porte conducteur et tous sont bon.
    Par contre, après discussion avec l'ancien propriétaire, cette passat aurait eu le problème classique de l'infiltration d'eau et pas mal d'eau aurait coulée sur le sol du véhicule donc peut etre que le boitier confort a pris bobo.
    Pour la porte arrière droite, c'est la serrure qui est HS.
    Petit rappel des faits:
    1- la télécommande ne marche pas
    2- lorsque j'ouvre a la clé par la porte conducteur , la centralisation ne marche pas a tous les coups ni les clignos
    3- lorsque j'ouvre a la clé coté passager, la centralisation marche a chaque fois mais pas forcement les clignos
    si seulement je pouvais trouver un boitier confort pour essayer avec quelqu'un.....
  15. woundride
    Oui je pense que ça serait le mieux à faire.
    Charles.
  16. sapatate
    je pourrais peut être demander a la casse aussi.
    Il se trouve bien sous les pieds du conducteur de mémoire, non ?
  17. woundride
    Fais moi un MP avec ton N° de série j'essayerais de regarder avec précision où il est, et la ref exacte.
    Charles.
  18. sapatate
    j'ai la ref du boitier puisqu'il est sorti au VAG COM:
    1J0 959 799 J et il est normalement le long du longeron gauche, a gauche des pieds conducteur dixit le monsieur de VW.
    Par contre, quelqu'un sait il la différence entre un 1J0 959 799 J et un 1J0 959 799 AH ????
    Merci a tous
