Klaxon qui fonctionne tout seul !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par caterham, 11 Janvier 2012.
  1. Bonjour ,
    Petit souci en partant ce matin,
    Ma polo 6n de 2000 se met à klaxonner seule en roulant!
    Soit des petits coups, soit des coups longs, de manière aléatoire .
    À la mise en route en allumant le contact, un tout petit coup.
    Quelqu un à une idée?
    Merci d'avance .
  3. Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    tu as une alarme?
    regarde aussi si une bestiole n'aurait pas grignoter legerement les cables
  4. Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    Oui il y a l alarme d'origine .
    Pour les bestioles, j y crois peu en région parisienne mais je jetterai un œil .
  5. Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    alors vu que tu as l'alarme,
    je pencherai plus pour un souci de ce coté là.
    oui en région parisienne, je vois mal un pigeon venir grignoter des cables mdr
    je crois avoir deja vu un souci similaire sur le forum, du a l'alarme. essaye de chercher
  6. MacGUYvert
    Ne peux tu pas regarder d'abord dans le volant , un contact règlé trop " marginal " ou un fil qui frotte sur la masse, et qui commence à se dénuder ...Attention à l 'air-bag ....
  7. Re : Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    Heu? Il est pas sur le comodo le Klaxon ? -:gne:-
  8. Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    sur le volant.
    donc démontage airbag.
    ne PAS oublier de débrancher la batterie!
    il doit y avoir les connectiques derriere.
  9. Re : Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    Effectivement la voiture vient de rentrer, et le klaxon est central.
    Je n'ai pas trouvé de topic de démontage, mais c'est sur que le problème vient du volant car à peine effleuré et il reste bloqué!
    Help!
  10. Re : Re : Klaxon qui fonctionne tout seul !
    Merci pour cette info.
    Je viens de passer une heure et demie à essayer de sortir cet airbag avec le tournevis, mais pas moyen!
    On ne sait pas ce que l'on fait avec ce pût... De système , impossible!
    En attendant j'ai deconecté le klaxon a l'extérieur pour pouvoir l utiliser demain , mais faut que je trouve la combiné pour le sortir!
  11. Publicité Annonceurs
