légére pérte de puissance sur golf 4 tdi 130 4motion
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vins12, 17 Mars 2015.
  1. Bonjour a tous,
    Donc, je sais que ce sujet est assez récurent, mais franchement je me perd complet !!!
    je vous explique mon souci:
    voila deux semaine que j'ai la voiture, 159000KM une golf de 2003 je me dit "hummm pas beaucoup rouler" donc encrassage a mon avis mais bon bon occase donc on verra !!!
    Sur l'autoroute, 130 km/h en 5ieme, passage de la 6 et biiiiim plus de turbo !!!!! donc oui, a mon avis bien encrasser !!!!!
    donc passage de la valise= -surpression de la suralimentation
    -débitmètre
    - et problème N75
    Je change la n75, le débitmètre, et la sonde de suralimentation au moins je suis pénard!!!!
    donc verdict plus de défaut mais une régulation de la puissance en cote ou quand je lui demande un peu de réactivité...
    sa ressemble plus a un 100ch qu'a un 130ch !!!!!
    si vous pouviez m'eclairer sa serais super cool !!!!!
    ps: je précise que le turbo ne coupe plus !!!
    merci bien a vous
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - asz - 1.9L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : légére pérte de puissance sur golf 4 tdi 130 4motion
    Pourquoi avoir changer le débitmètre et la N75 si le principal problème vient du grippage de la geo du turbo ?
    Le premier truc a faire c'est demontage et nettoyage du turbo!
  4. Re : légére pérte de puissance sur golf 4 tdi 130 4motion
    Car sur le diag ils étaient en défaut, et le DM et la n75 etait hs, apres ceci le turbo ne coupe plus mais j'ai une régulation de puissance.
    je lance les premiers rapports 1er, 2iem, 3iem nikel a partir de la 4 c'est le bug, de 1800tr/m a 2500tr/m sa pousse a 2500tr/m moins et sa repart a 3000tr/m et sa sur la 4, 5, et 6iem.
    la pousser n'est pas régulières en gros !!!!
    j'ai refais un diag cet après midi, voici les erreurs:
    ADDRESS 01 engine :
    18263 - POWERTRAIN DATA BUS SOFTWARE VERSION MONITORING
    P1855 - 35-00 READINESS: N/A
    ADDRESS 03 ABS BRAKES
    00668 - SUPPLY VOLTAGE TERMINAL30
    008 - implausible signal - intermittent
  5. Re : légére pérte de puissance sur golf 4 tdi 130 4motion
    Bonjour a tous !!!
    Petit UP !!!
    Donc pour toi Qu!cK il faut absolument démonter le turbo et le nettoyer ???
    Vu l'emplacement de celui-ci je vais galérer grave!!!!
    en la faisant tirer sur l'autoroute sa la décrasserais pas un peu ?, je vais faire 1300KM sur l'autoroute pour partir en vacance je verrais bien après.
    on m'a parler du filtre a air et du filtre a gasoil sa pourrais venir de la?
    Merci pour ta réponse
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu as beau tirer dedans, un nettoyage a l'huile de coude n'a rien avoir.
    Il suffit de ta geo grippe un peu pour la regulation soit faussée pour que l'ecu se mette la N75 à 100% pour essayer de rectifier le tire (d'ou le trou)
  7. Re : légére pérte de puissance sur golf 4 tdi 130 4motion
    Bon ok ok merci Qu!cK pour tes renseignements
