Légende ressorts amortisseurs VW Golf 4
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par guitougolf4, 8 Mai 2013.
  1. Bonjour à tous
    J'aurais voullu savoir la légende des ressorts d'amortisseurs sur ma golf 4 tdi 150 4motions
    A l'arrière jai 5 ronds roses sur les ressorts et à l'avant j'ai 2 bleus et 3 blancs.
    Que cela veut dire ?
    Ressort chassis Sport ou pas ?
    Merci de vos réponses ;)
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - ARL - 1.9 TDI
  3. michophe
    Re : Légende ressorts amortisseurs VW Golf 4
    Bonsoir
    Passe faire une présentation avant tout : LIEN NOUS
    SInon pour ta question voila :
    Pour savoir si tu as un chassies sport il faut le numéro de série ou regarde dans ton carnet d'entretien ou a l'emplacement de la roue de secours tu asune liste de code option ;)
    PS : sujet déplacer dans la bonne section
    Bonne soirée
  4. Re : Légende ressorts amortisseurs VW Golf 4
    salut, présentation faite ;)
    Merci pour le tableau, je sais que je possède un châssis Sport mais est-ce normal d'avoir 5 ronds roses/rouges sur les ressorts arrière et 2ronds blancs et 3 bleus sur les ressorts d'amortisseurs avant ?
    Cordialement
  5. michophe
    Oui c'est tout a fait normal, car le poids sur chaque train n'est pas le même, et les forces son différente.
    Tu as un souci avec t'es amortisseurs ?
  6. Re : Légende ressorts amortisseurs VW Golf 4
    bonjour !
    oui enfaîte j'ai un ressort qui a cassé du a la rouille et je me demandais pourquoi il n'y avait pas les même code couleur à l'avant et à l'arrière ! car je trouvais l'avant souple comparé à l'arrière.
    Je vais peut être pensé à remplacer mes amortos avant ^^
    Merci à tous pour vos réponses !
  7. michophe
    Tout dépend si t'es amortisseur sont d'origine je pense que les changer en même temps ne fera pas de mal
    Bon dimanche
