léger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par GTI16, 28 Août 2006.
  1. Bonjour,
    J'ai décellé unléger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110 surtout à 90 Kmh vers 2000 Tr/m
    Cela peut-il être un roulement ou le pot d'échappement ou encore le bruit en sortie de pot normal suite à désactivation vanne EGR que je n'avais jamais fais attention car souvent avec les poste de radio allumé ?
    Qu'en penser vous svp
  3. léger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110
    salut !
    Monte un peu le volume des postes ! :D
    (dsl!)
    :dehors1:
  4. léger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110
    Pour voir si c'est un roulement il suffit de faire un test assez simple.
    Si effectivement le roulement arriere gauche est naz, dans un virage a droite (donc appuis sur la gauche) le roulement mort "miaule" plus.
  5. léger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110
    Merci,
    Je vais faire le test ce jour
  6. léger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110
    meme probleme pour moi sur ma bora tdi 130...
    j ai decouvert ce bruit pendant les vacances et il est grandissant depuis !!!
    en ligne droite le bruit est present ,en virage a droite donc appui sur les roues gauches le bruit reste le meme mais sur un rond point donc appui a droite là plus de bruit du tout !!!!!! donc cela je pense ne fait aucun doute sur l etat du roulement arriere gauche mais ne vaut il mieux pas de remplacer les deux ensembles ?
  7. léger bruit sourd à l'arrière gauche sur GOLF 4 TDI 110
    ben en general on change les 2 en meme tps pour etre tranquille, mais si l'autre n'a rien autant le remplacer quand il sera aussi usé.
