Légers acoups en vitesse stabilisée avec régulateur à 2800 tours
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mbasval, 23 Septembre 2013.
  1. mbasval
    mbasval Débutant
    Ma Passat AWX 130CV de 2001 a deux problèmes :
    Après avoir roulé très peu pendant 4 semaines et enlevé le cache sous le moteur car il a été cisaillé en deux par un tiquet, je retourne travailler.
    Je prends l'autoroute avec 11°C et j'accélère avec le régulateur : impossible de dépasser 130 km/h même avec l'accélérateur.
    Je m'arrête à un parking, retour sur l'autoroute, plus de problème et une frite d'enfer sur 400 km.
    Au retour, à vitesse stabilisée à 2800 tours, il y a des petits acoups de temps en temps sans perte de vitesse, ni de régime.
    Aucun voyant ne s'allume.
    Je vous remercie pour vos suggestions
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Re : Légers acoups en vitesse stabilisée avec régulateur à 2800 tours
    La dernière fois que j'ai eu des accoups à vitesse stabilisée c'était ma vanne EGR qui était sale. Lorsque je l'ai coupée je n'avais plus de problèmes. C'est peut etre une piste, l'as-tu déjà nettoyée ?
  4. mbasval
    mbasval Débutant
    Je l'ai nettoyée voici 3 mois. Je vais tout de même regarder si un élément en rapport avec la vanne EGR pose problème.
  5. Jarpy86
    Nettoyée il y a trois mois c'est assez récent...
    Tu l'as passé au Vag Com pour voir si rien n'avait été enregistré ?
  6. lolo-63130
    Bonjour surrement un début de point dur au niveau de la géometrie variable du turbo qui provoque un léger grippage te donc un accoup , mais pas suffisant pour enregistrer un défaut .
  7. mbasval
    mbasval Débutant
    Merci pour vos remarques, aucun défaut n'a été détecté. J'attends un problème plus franc pour opérer.
    Le problème ne se produit que sur autoroute toutes les 5 minutes pendant 1/4 d'heure et puis plus rien ou aléatoirement.
    Le léger acoup ressemble à un manque d'alimentation en gasoil comme si un passage étroit était obstrué par un micro bouchon ou la pompe tandem qui tousse ou une sonde détectant une anomalie.
    Le véhicule a 527000 km, je suis confronté au vieillissement du système de controle.
    Je vous tiens au courant.
  8. mbasval
    mbasval Débutant
    Je pense que Lolo a raison car mon véhicule a roulé très peu pendant un mois et ça a dû colmater quelque chose dans le turbo.
    A présent tout est rentré dans l'ordre, il ne me reste plus qu'à nettoyé le turbo.
    Je vous remercie pour votre aide
