légers problemes tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par st4ff022, 21 Avril 2012.
  1. st4ff022
    st4ff022 Débutant
    Forbach, France
    Bonsoir a tous
    J'ai fais la récente acquisition d'une a3 tdi 130, mais j'ai quelques petits soucis, mais pas très méchant.
    Tout d'abord, le moteur ne chauffe pas! En roulant il n'atteint que 70° voir 75. En la laissant tourner au ralenti, au bout de 30-40min elle atteint 90°, je fais un petit tour avec et elle redescend immediatement a 75-80°. Une sonde mais laquelle? Thermostat?
    Second probleme, les gaz d'echappement sentent très fort!
    Troisieme et dernier probleme, le voyant airbag reste allumé, on m'a parlé d'une fiche sous le siège, a quoi ressemble t elle? Quelqu'un aurait peut etre une photo?
    Je vous remercie d'avance et désolé pour l'orthographe et la ponctuation, je suis connecté avec mon téléphone :/
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : légers problemes tdi 130
    double action pour la température:
    - le termosta (calorstat)
    - la sonde G82 de température de LRD
    changer les deux, ça remettra de l'ordre, à commencer par la gestion electronique du bloc.
  4. st4ff022
    st4ff022 Débutant
    Forbach, France
    Merci pour la reponse. G82 c'est celle a droite de la culasse?
  5. nougatdur
    nougatdur Locataire
    faute de frappe, = G62:
    C'est celle à droite de la culasse, quand t'es face au bloc, et elle est coté parebrise.
    Elle est vert pomme, tu peux pas la rater en principe. Mais il faut démonter le cache moteur.
  6. st4ff022
    st4ff022 Débutant
    Forbach, France
    Ok merci ! Je jetterais un coup d'oeil demain!
  7. lolo-63130
    Ta sonde de température n'a rien , c'est ton thermostat ( calorstat) qui reste entre ouvert du coup le moteur ne chauffe pas et ne peut pas maintenir une température stable , aprés pour l'airbag il faut passer un coup de valise ou de VAGCOM mais c'est vrai que souvent c'est des faux contact au niveau des fiches sous le siége
  8. st4ff022
    st4ff022 Débutant
    Forbach, France
    Merci pour cette précision! Inutile alors de me pencher sur la sonde?
    Quand je rentre sur le canal 49 de la clim, la temp correspond a celle indiquée, mais mon chauffage souffle chaud!
