La 5 ieme accroche uniquement à chaud
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par coco64, 28 Avril 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai vraiment besoin d'aide !
    J'ai une scirocco TSI 160 année 2008 qui totalise 50000 kms boite 6 manu.
    Voici mon problème : La 5 iéme accroche à chaud et uniquement à chaud après 1 bonne heure d'utilisation !!
    _____Réparations faites en vain :evil::
    Embrayage
    vidange de boite
    Boite (synchro de 5)
    câblerie
    Et malgré ces réparations le problème persiste !!!!
    Je ne sais plus quoi faire :cry:
    Auriez vous la solution ????
    Voiture concernée : Volkswagen scirocco - aym - tsi 160
  3. michophe
    Re : La 5 ieme accroche uniquement à chaud
    Passe d'abord par le casse présentation ;) LIEN NOUS
    Pour ton problème as tu vue des traces de limaille lors de ta vidange ou des traces et marque sur ton pignon?
    Quelle huile a tu mit dedans?
    Bon Dimanche
  4. Re : La 5 ieme accroche uniquement à chaud
    Aucunes traces de limailles pas de traces sur pignon et le synchro était nickel mais il a été changé pour être rassuré . L'huile est celle préconisée. Toutes les réparations ont été réalisées par des professionnels :cry:.
  5. Re : La 5 ieme accroche uniquement à chaud
    un petit réglage de la tringlerie s'impose.
    J'ai rencontré le même problème sur une golf 4 mais c'était l'inverse : la 1ère accrochait à froid
  6. Re : La 5 ieme accroche uniquement à chaud
    j'aimerai que ce soit ça mais vu que les câbles sont neuf tu crois que le réglage n'est pas nickel ?
  7. michophe
    Oui a ce moment la un réglage s’impose . les câbles neuf ne sont pas lier a une boite il les pré régle mais c'est pas toujours bien régler
