la caisse vibre quand je freine
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par golftdi100, 4 Juin 2010.
  1. Bonjour à tous voila j'ai un souci concernant ma golf lorsque j'effectue un freinage appuyé j'ai la voiture qui vibre, je ne pense pas que ce soit les disques voilés car je n'ai pas de vibration dans la pédale de frein mais j'ai l'impression que c'est l'avant de la voiture qui vibre.
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Re : la caisse vibre quand je freine
    SALUT
    pour savoir ci se sont les freins avant ou arriere qui vibre, freine avec le frein à main
  4. Re : la caisse vibre quand je freine
    merci mais cela le fait a 130 je me vois mal tiré le frein à main à cette vitesse
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    tu le tire doucement ,et il faut vraiment tirer fort le frein à main pour bloquer les roues
  6. Re : la caisse vibre quand je freine
    salut es tu un nouveau pocesseur de cette voiture ? car je pense que c est l effet du l abs... non ??
  7. Re : la caisse vibre quand je freine
    franchement l'abs ne fais pas cela l'abs je connais la cela n'a rien à voir je pense que j'avais un étrier grippé et je pense qu'il m'a voilé de nouveau mes disques mais ce que je pensais c'est que si mes disques étaient voilés cela ce ressentiré dans la pédale noN ??
  8. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    moi j'ai une vibration qui viens de l'arriere, quand je freine et je ne ressent rien à la pédale
    j'ai changé disques et plaquettes et c'est toujours pareil :?
  9. Re : la caisse vibre quand je freine
    il n'y a pas que les disques et les plaquettes qui provoquent des fibrations, il y a aussi les rotules, les pneus, les moyeux, et surtout les crémaillères de direction. Dès qu'il y a du jeu c'est une source de vibration.
  10. Re : la caisse vibre quand je freine
    peu etre les silin block des bares de stabilisation qui sont user .... moi j ai changer ces 2 petites kawuitchou et la stabiliter de la voiture devien comme neuf .
  11. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : la caisse vibre quand je freine
    Non des disques voilés tu n'a aucun parasites à la pédale .
    Si c'est les disques avant la direction vibre ... en plus !
  13. Re : Re : Re : la caisse vibre quand je freine
    merci brice
  14. Re : la caisse vibre quand je freine
    bjr à tous si quelqu'un sait comment dégrippé un étrier de frein car je pense que cela en est la cause car j'avais déja changé disque et plaquette et voila de nouveau le même souci
  15. Re : la caisse vibre quand je freine
    C'est généralement les colonnettes d'étrier qui grippent, il faut sortir le porte-étrier, sortir les colonnettes et les poncer, ensuite les reposer avec par exemple de la graisse haute température.
  16. Re : la caisse vibre quand je freine
    oui, je ressens aussi légèrement ce phénomène, mais si les colonnettes grippent, comment expliquer que la voiture freine quand même? car s'ils étaient grippés il ne bougeraient pas si??? :?
  17. Re : Re : la caisse vibre quand je freine
    Tout simplement le non coulissement des colonnettes est compensé par les déformation du support d'étrier et de l'ensemble roulant( jeux des roulement...),d'où les vibrations.
  18. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    En mettant de la graisse à chaque changement de plaquettes ... ça grippe jamais !
  19. Re : Re : Re : la caisse vibre quand je freine
    Que rajouter de plus -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
