la clim ne fait pas beaucoup de froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par blackie, 12 Juin 2006.
  1. salut,
    j'ai fait rechargé ma clim y'a 1 ans sur une passat tdi afn 1,9l (clim manuel),
    puis j'ai fait tester ma clim pour detecté la precence de fuite (mes pas de fuite),je trouve que la clim dégage pas assez de froid pour une température extérieure de 30° :-( y'a t'il une solutions merçi.
  3. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    Quand as tu fait controlé les fuites ?
    Peut etre qu'entre tps il y a eu un probleme ? Chez norauto en ce moment le diagnostique clim est gratos, va faire verifier le poids de ton gaz
  4. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    merçi je vais voir ça :D
  5. mennasar
    mennasar Locataire
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Est ce que l'actionnement du 2eme ventilateur du radiateur est forcé avec l'actionnement de la clim? chez moi il ne l'est pas! mais chez, chez un specialiste clim il m'a dit que ca doit tourner avec la clim pour avoir plus froid :?
    a+
  6. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    en effet je confirme sur ma passat 110 afn dès que je met la clim sur auto un ventilo de met en route, on l'entends bien au bruit de l'exterieur
  7. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    avez vous des probleme de clim sur votre passat tdi afn,et avez vous résolue le probleme :? merçi
  8. mennasar
    mennasar Locataire
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    En fait, il y a deux ventilateurs, un qui tourne des le demarrage du moteur entrainée par la courroie des accessoires et le 2eme ventilateur qui se trouve juste a coté du premier qui s'enclanche selon la T° du liquide de refroidissement.
    Alors est ce que tu confirmes, pas par ecouter, mais par bien voir ce 2eme ventilateur enclanchée avec la clim? chez moi comme je l'avais dis en haut il ne l'est pas et j'ai roulé à des T° qui depassent les 50°C et jamais des problemes la clim donne bien du froid.
    merci.
    a+
  9. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    oui ce matin encore j'ai fait env 60 kms avec la clim sur auto (27° ext / 20° int) et ce deuxieme ventilo était bien en fonction, dès que je suis passé sur mode éco ce ventilo se ne fonctionne plus
  10. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    Salut à tous,
    Moi aussi j'ai un problème de clim me semble t'il.
    Quand il fait 20° / 25° l'air est à peu prêt frais...un peu normal je pense mais quand il fait 30 voir plus dans la voiture c'est une fournaise je dois rouler les vitres ouverte et le toit ouvrant ouvert sinon il fait trop chaud mais au bout de 20Km la clim n'est toujours pas fraiche...je vais faire un contrôle de clim se weekend dans un centre auto pour voir si l'air est bien frais ou pas...
    Mais vous n'avez pas de soluce à ce problème?
  11. mennasar
    mennasar Locataire
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    En ECO ca veut dire manupiler à la main, non? parce que chez moi la clim est manuel, peut etre ce qui explique le non fonctionnement de ce ventilateur :?
    a+
  13. la clim ne fait pas beaucoup de froid
    En eco veut dire "économique" donc groupe hors circuit.
