La loi sur les feux de position LED deuxième monte
Discussion dans 'Infos utiles / Administratif' créé par Alexius, 3 Mai 2011.
  1. Bonjour bonjour !
    Pas mal de recherche mais bon difficile de trouver la vrai réponse ! ^^
    Au final, est ce qu'on a le droit de changer ses feux de position par des leds (blanches bien sûr pas tuning) ou pas ?
    J'ai cherché quelques articles sur legifrance mais difficile de tout lire, en clair, de ce que j'ai lu : lumière blanche ou jaune, visible de nuit par temps clair à 150mètre sans être éblouissant pour les autres.
    merci ! :app:
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : La loi sur les feux de position LED deuxième monte
    Salut as-tu trouvé une réponse à ta question?
  4. Re : La loi sur les feux de position LED deuxième monte
    La loi ne peut interdire quoi que ce soit en seconde monte. Par contre, en seconde monte, les trucs doivent suivre les mêmes règles que ceux mis en première monte...
    Exemple : les xenons ne sont pas interdits en seconde monte. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de simplement mettre des ampoules et des ballasts "xenon" et de ne pas mettre avec tout l'arsenal "qui va bien" comme le correcteur d'assiette par exemple.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    oui, c'est autorisé, mais il faut respecter les normes de pose. (distance / hauteur / ecartement)
    mon garagiste specialisé en electricité auto du coin propose des forfait pose en 2nd monte.
    @+ alex
  6. Re : La loi sur les feux de position LED deuxième monte
    Merci de la réponse et désolé du retard j'ai abandonné le forum quelques temps !
  7. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Supercyprien, tu as oublié les laves phares obligatoires avec les feux de croisement Xénon ....
    Alexius,tu parles bien des feux de position à LED et non des feux diurnes, qui s'éteignent obligatoirement lors de l 'allumage des feux de croisement.....?????
  8. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Et mettre un gros gyrophare bleu avec les sirènes en deuxième monte
    autorisé bien sur :-))) :-))) :-)))
  9. Re : La loi sur les feux de position LED deuxième monte
    Exact je parlais bien des feux de position !
    Bref c'était purement législatif, j'avais croisé quelqu'un avec donc je me suis posé la question.
  10. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : La loi sur les feux de position LED deuxième monte
    Pour info les feux diurnes doivent s'éteindre avec les feux de positions. :-M
    La dernière génération de Philips restent allumées et baissent d'intensité. :?:
