La misère des trains avants sur nos Audi ou Passat!!!
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par exc, 13 Août 2013.
  1. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    un petit coup de gueule sur les trains avant de certaines vag!!!!
    possesseur d'une b5 tdi 110 depuis 14 ans,je n'ai jamais rencontré ce probleme pourtant,j'en ai changé des bras!!!!!d'aprés les dire de mon concessionnaire,elles en sont affectées elles aussi!!!
    j'ai ma seconde b6 180 et là :la cata!!!
    sur les 2 pivots,impossible de sortir le boulon des bras supérieurs!!!
    malgré wd 40,chalumeau etc....j'ai acheté un pivot neuf:330 euros,ça pique et l'autre me fait la meme chose!!!!
    y a t'il une solution?
    merci a vous tous.
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5L TDI V6
  3. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : La misère des trains avants sur nos Audi ou Passat!!!
    super,merci
  4. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bien la vidéo,mais n'ayant pas le matos pour le faire,j'ai emmené mon pivot chez mon vag habituel(ça fait quand meme 12 ans qu'ils me connaissent!!!)
    30 minutes aprés,la visse était extraite et gratuitemeeeeennnttttt!!!!
    il y a encore de bons garages!!!!!
    mention trés bien pour mon vag
    et merci a toi benoit
    a+
  5. m978
    m978 Membre Donateur
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Bonjour, si on ne dispose pas de l'outil spécifique VAG, il me semble qu'un burin pneumatique (avec un burin émoussé) devrait faire l'affaire.
    Marc.
  6. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    ne tapes sur rien et essaye de rouler 1km ou 2 apres avoir desserré de 1mm maxi la vis
    les vibrations et tensions debloquent cette vis !!
    voir " methode douce pour desserrer la vis infernale" en tutorials
  7. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonsoir, mapco utilise aussi un autre outil.
    MAPCO Querlenker Montage Anleitung 59818/1HPS VW AUDI Achse
