fjefb
Alluyes, Centre-Val de Loire,France
Skoda
FABIA
CUSB
Je viens vers vous car j'ai une panne sur ma SKODA Fabia 3, moteur 3 cylindres 1.4 tdi 90cv année 2016.
La voiture est en mode dégradé, voyant moteur allumé et voyant préchauffage clignote.
Après un passage au VCDS, il en ressort le code P2463 accumulation de suie dans la FAP.
Il y a une valeur qui me semble bizarre, c'est la masse de suie calculée de 59,99g.
Aussi, j'ai regardé la pression différentielle au ralenti qui est de :
  • 3,4mbars (valeur brute)
  • 5,1mbars (valeur adapt.)
pression différentielle à 2500trs/min :
  • 20,6mbars (valeur brute)
  • 22,3mbars (valeur adapt.)
J'ai effectué un nettoyage du FAP sans démonter, ce qui est sorti de l'échappement m'a paru « propre » et pas marron noir comme on le voit sur certaines vidéos montrant des nettoyages de FAP sans démontage.
Le code défaut réapparaît aussitôt après l'avoir effacé.
Si vous avez des idées je suis preneur car je sèche un peu avec le VCDS (adaptations, réinitialisations...).
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
ATTENTION !!!
Salut ,
Démontage et nettoyage ou remplacement (sic) du FAP pour commencer
