La regénération FAP sur TOURAN depuis modele 2012
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par taipan67, 28 Avril 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen BORA - ASF - 1.9 TDI
  3. Re : La regénération FAP sur TOURAN depuis modele 2012
    Faut - il toujours effectuer 15 à 20' de trajet à au moins 90 km/h en 4ème (> 2 000 tour/mn) afin que le FAP se regénere dans de bonnes conditions avec les modèles TOURAN depuis 2012 ?
  4. audimanrs2
    Salut taipan,même remarque que pour ton autre post.La politesses.Tu peux corriger ça en éditant tes messages.a+gégé
  5. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    J'ai un 1.6 tdi donc je présume que le fap fonctionne pareil, et il se régénère sans problème a 1500tpm (il faut certe un bon 1/4 d'heure), a la petite nuance, depuis la dernière mise a jour firmware, avec le firmware d'origine a 1500tpm tout vibré donc il fallait monter a 2500tpm environ pour pouvoir régénérer.
