La spec et les vrai numero de la sonde G62
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ahuit, 28 Juin 2012.
  1. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    Je ne trouve pas sur le web.
    Je sais que dedans il y a deux sondes de temperature mais quelles sont les caracteristiques exactes electriques de ses resistances ?
    Est-ce que quelqu'un a la vraie ref (Bosch je suppose) de cette sonde ?
    Sur la mienne je mesure par 30C de chaleur 1.8K sur un cote (2fils) et 0.018 sur l'autre (les autres deux fils). C'est un peu bizarre non ?
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut ahuit , la sonde donne la t° au tableau de bord et donne des informations au claculateur pour le bon fonctionnement du moteur , va dans rech haut de page , et tape sonde G62 ,y a des tutos , sinon attend des explications de pro ici , bernard
  4. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Certains moteurs ont des sondes doubles G2/G62
    G2 donne la température moteur au tableau de bord uniquement
    G62 donne la température à l 'ECU uniquement pour le calcul de l 'injection.
    Il y a donc dans la même sonde 2 thermistances séparées, l 'une peut être bonne et l 'autre pas ????
  5. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    Dans la doc VAG (Elsawin) cette sonde est appelee G62 mais elle a 4 broches. Sur Oscaro elle est montree comme ayant 2 thermistances.
    Je connais la NTK double de Bosch des Alfa v6 turbo, elle conntenait deux sondes identiques et il arrivait qu'une des deux claque et pas l'autre.
    Les refs de ce capteur:
    VAG: 059 919 501 A
    Ford (Galaxy I) : 1100619 ou 1124770
