La voiture volante PAL-V a réussi ses essais de vol. disponible à la vente en 20
Discussion dans 'Avis, Nouveautés et Sport Automobile' créé par dsts, 3 Avril 2012.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Pays-Bas: la voiture volante PAL-V a réussi ses essais de vol.
    il s'agit d'un tricycle inclinable biplace qui se transforme en un gyrocoptère (en quelques minutes) et décolle en moins de 165 mètres.
    Le Pal-V réalise le 0 à 100 km/h en 8 secondes sur la route (avec une autonomie jusqu'à 1.200 km) et une maniabilité extrême en vol de 350 à 500 km (suivant sa charge et les conditions de vent) pour une vitesse maximale de 180 km/h.
    La société néerlandaise PAL-V Europe NV fondée en 2004 a finalisé le design du concept en 2008 et l'essai d'un prototype de moteur en 2009 .
    Le prototype est soumis aux vols d'épreuve qu'il réussit.
    Il est mu par un moteur certifié aviation de 160 kW à essence. (Des versions bioéthanol et biodiesel sont à l'étude).
    Il mesure en position véhicule routier 4 m de long, 1,60 m de large et 1,60 m de haut; déployé en position aviation 13,10 m de long, 5,20 m de large et 5,20 m de haut et pèse 680 kg à vide pour un poids maximum de 910 kg avec sa charge maximum de 230 kg.
    Le passage de la fonction automobile à avion doit se faire à l'arrêt.
    Pour décoller, il a besoin de 165 m de route ou d'herbe et seulement 30 m pour atterrir.
    En vol, sa vitesse maximale est de 180 km/h , sa vitesse minimale en palier est de 50 km/h.
    Il est conçu pour voler dans la zone de vol à vue (VFR) allant sous 4.000 pieds (1.200 m) , ce qui signifie qu'il peut décoller dans de nombreux pays sans avoir à déposer un plan de vol.
    Il vole comme un gyrocoptère standard, le rotor principal du PAL-V a une rotation plus lente que celui d'un hélicoptère, ce qui le rend plus silencieux et lui donne la capacité de décoller et d'atterrir à des vitesses inférieures. La société affirme qu'il est également plus facile à contrôler et ne peut pas décrocher et, que même si le moteur tombe en panne, il peut être dirigé et atterrir en toute sécurité pendant que le rotor se maintient automatiquement en rotation.
    La société affirme que le PAL-V est conforme à la réglementation en vigueur dans tous les principaux marchés tant pour la route et l'utilisation de l'air sa circulation est légale. L'obtention d'une licence ne nécessite que 20 à 30 heures de formation.
    Mieux que des paroles, le PAL-V en vidéo:
    PAL-V the Flying Trike maiden flight
    Bon vol et bonne route!
  3. matheanne
    matheanne Nouveau
    Re : La voiture volante PAL-V a réussi ses essais de vol. disponible à la vente en 20
    bonjour a tous comment poser un regulateur de vitesse sur une audi a4 sline de 2009 merci.
  4. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Pacé, France
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Bonjour, tu devrais ouvrir un sujet avec ce que tu demande et pas rajouter une question sur un autre sujet o_O
  5. mohtaram
    mohtaram Nouveau
    erreur 462D
    bonjour tous le monde
    je vien d'effectuer un diagnostique a ma VW golf 4 2002 et j'ai relevé l'erreur suivant: 462D Régulation pression suralimentation - limite régulation supérieure
    aide svp
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    donc tu dois acheter une voiture volante pour obtenir ta réponse. Malheureusement pour toi, la voiture volante ne sera disponible à la vente qu'en 2014 et coûtera 250.000 à 300.000 € soit plusieurs fois le prix de ta voiture.
    Donc si tu veux une réponse plus rapide, pose ta question dans la bonne rubrique et pas n'importe où. :-S>
    Bonne route!
