L'allume cigare ne fonctionne plus
Discussion dans 'Intérieur' créé par mulder590, 8 Novembre 2006.
  1. mulder590
    mulder590 Débutant
    J'ai un soucis avec l'allume cigare sur ma passat : lorsque je l'enfonce, au lieu de rester coincé dans le bloc pour chauffer, il ressort automatiquement et donc ne chauffe pas..
    Si vous avez une idée pour le reparer. :?
  3. volkswagenn
    volkswagenn Enthousiaste
    Re : L'allume cigare ne fonctionne plus
    si il chauffe quand tu le tiens c'est que le circuit fonctionne bien sinon tu devras remplacer l'allume-cigare même car le system de ressort fonctionne pas deformation avec la temperature de chauffe et impossible de réparer car il peut faire sauter ton fusible a chaque démarrage de l'allume-cigare donc je te conseille de changer le bouton même par sécurité.
    a plus fred....
  4. mulder590
    mulder590 Débutant
    Re : Re : L'allume cigare ne fonctionne plus
    ok merci
    je me demande combien coute un bouton..
