Lampes bas de portieres Audi A8 D2 ne fonctionnent pas !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par obobo, 29 Novembre 2014.
  1. obobo
    obobo Débutant
    bonjour à tous
    j'ai depuis peu une A8 D2 Phase 1 de mars 1999 avec 86000Km
    après la lecture de plusieurs sujet, j'ai constaté que mes éclairages de portes (rouge sur la tranche et blancs dessous) ne fonctionnent pas
    ainsi que l'éclairage des pieds passagers et chauffeurs.
    lorsque j'ouvre les portes, l'éclairage du plafonnier qui fonctionne ainsi que ceux du plafond a l’arrière.
    les fusibles pour les lumières dont le 3 du connecteur marron sont bons.
    auriez vous une idée d'où pourrait venir le soucis ?
    ah oui et j'ai changé l'ampoule de pied de porte chauffeur pour tester et pareil rien ne s'allume.
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Audi A8 D2 - AKG - V8 4.2 32v
  3. bruno59000
    bruno59000 Débutant
    Re : Lampes bas de portieres Audi A8 D2 ne fonctionnent pas !!
    Bonjour obobo
    J'ai eu le même soucis sur mon A4 à la portière arrière et c'était la connectique dans la porte qui va à la serrure qui faisait un mauvais contact
    Cdt
  4. obobo
    obobo Débutant
    mouais mais sur les 4 portières c'est chaud surtout que la voiture les voit bien ouvertes et que les plafonniers s'allument
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Dans ton numéro de chassi tu n'aurais pas un W par hasard (après le 4D) si oui c'est une 1998 et non pas 1999.
    Contrôle le relais J348 (regarde déja si il est alimenté), c'est lui qui gère ça.
    regarde la page n°34/27.
    Bonne lecture.
    Gérald
  6. obobo
    obobo Débutant
    non c'est 4DZXN
    je potasse ta doc et je ferais mes mesure demain je pense
    merci de ton aide
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Donc c'est bien une 99 mais ce qui est bizarre c'est que le moteur AKG s'arrête en 98 d'après elsawin.
    De rien.
  8. obobo
    obobo Débutant
    effectivement parce que je me suis planté en remplissant le profil ... c'est un ABZ !!
  9. obobo
    obobo Débutant
    bon j'ai enfin pu vérifier tout ça (il faisait beau cet aprem)
    je n'ai pas de relais à l'emplacement 5 j348 ... même pas de connecteur à cet emplacement !
    c'est quand même dingue d'avoir les support, les ampoules, les connections aux différents emplacements et pas ce put** de relais
    donc ma nouvelle question : le pré-câblage se fait jusqu'à quel niveau ? les portes (les supports d'ampoules sont câblés), presque jusqu'à la boite de relais des pieds passagers ou entre les 2 ?
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Et bien si tu n'as pas le relais ni le faisceau c'est que tu n'en est pas équipé. Du coup c'est le faisceau habitacle qui change. C'est quoi ta finition?
  11. obobo
    obobo Débutant
    c'est une avus normalement
    bon donc le faisceau habitacle non équipé ... c'est la loose
    je démonterais les connections de portieres coté habitacle pour vérifier ce qui arrive réellement dans la voiture en venant des portes ...
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Regarde su l'étiquette papier dans le coffre ou en 2eme page du carnet d'entretien pour en être sur. Avus c'est la version full option il me semble, c'est bizarre que tu ne les ai pas. Oui regarde déjà au niveau des pieds de portes si les fils vont dans l'habitacle.
  14. obobo
    obobo Débutant
    voila mon etiquette, j'avais fais le decodage des codes mais je me rapelle pas ce que j'avais trouvé
  15. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je pensais que la finition était marqué dessus mais ici ce n'est pas le cas. Au vu de tes équipement ce n'est pas une avus, on dirait un bas de gamme (ou milieux) avec des options.
  16. obobo
    obobo Débutant
    le soucis c'est que c'est une origine allemagne donc particulières la bas les avus
    j'ai pas mal de trucs dedans : Bose, TOE solaire, Xénons ... mais bon je vais voir ce qu'il est possible de faire
    éventuellement un repiquage sur l'alim du plafonnier
