lavage moteur
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par polaud, 21 Avril 2011.
  1. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    bonjour petite question peut on laver son moteur au karcher?quel sont les risques?
    j'avoue que j'hésite encore :_d
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : lavage moteur
    diesel pas de risque
    mais vas-y molo avec le karcher
  4. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Re : lavage moteur
    Bonjour polaud,
    je te conseil d'éviter fortement le lavage de ton moteur car plusieur éléments electriques et electroniques s'y trouvent (alternateur, capteur, boitier de servitude, connectique,ect...)
  5. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    Re : lavage moteur
    bon je vois que sais pas vraiment conseiller ,merçi de vos réponse ,peut etre juste un lavage sans trop insister sur le dessus j'attend des retours de personne qui l'on déja fait :?
    bonne journée a vous
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : lavage moteur
    Moi je lave mon moteur a la main donc brosse éponge, je protégé l'alternateur et les parties sensibles électriquements. Une fois fini, je laisse sécher 10 min puis je démarre le moteur.
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : lavage moteur
    Je lave mon moteur 1x par an au karcher. Suffit de ne pas incister sur les element electrique type alternateur ou autre. Perso je degrossi au karcher, puis je vaporise un degressant assez puissant, je laisse agir puis recoup de karcher et mon moteur brille comme un sous neuf :)
    La il avait un peu + de 150000km
  8. berlake
    berlake Enthousiaste
    Re : lavage moteur
    effectivement c'est propre!
    quel dégraissant utilises tu?
  9. leono
    leono Enthousiaste
    Re : lavage moteur
    Eviter le karcher sur le moteur car a la moindre fuite l'eau passe...........
    Le mieux est utiliser un dégraissant en bombe et frotter puis terminer avec du savon noir et de l'eau
