Lave-glaces arrière
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Kippei, 23 Décembre 2011.
  1. Kippei
    Kippei Débutant
    Bonjour bonjour,
    N'ayant pas réussi à trouver la réponse a mon problème en utilisant la fonction "rechercher", je me permets d'ouvrir un petit sujet.
    Donc, mon lave-glace arrière n'expulse aucun liquide lorsque j'actionne le commodo correspondant (j'entends cependant bien la pompe se mettre en route).
    Est-ce que quelqu'un à une idée d'où cela peux venir, ainsi que les schémas de parcours des tuyaux d'eau?
    Merci d'avance,
    Romain.
    Re : Lave-glaces arrière
    Salut Kippei
    Pour une fois, je te conseilles de commencer par la fin : passe une aiguille à coudre dans le gicleur du LG ... Histoire d'enlever le calcaire, car pour la plupart des liquides LG vendu en grandes surfaces, ce n 'est autre que de l 'eau du robinet additionné de 5 centimes de glycol coloré ....
  4. Kippei
    Kippei Débutant
    Je vais déjà tester ça.
    Si c'est bien le calcaire qui m'embête, il y a une solution pour "nettoyer" l'intégralité du circuit?
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Oui, il y a le détartrant pour cafetière, ou du vinaigre ...
    ( et ces prochains jours, il y en a pas mal qui vont se détartrer leur propre cafetière avec d'autres produits : wisky, cognac, mais ça ne fonctionne pas dans le lave glace )
  6. voxa62
    voxa62 Nouveau
    Ça peut être aussi un flexible bouché car pincé ou vrillé.
  7. MacGUYvert
    Oui oubien creuvé
    Mais si tu acctionnes ta pompe, et ton véhicule se remplit de liquide LG jusqu 'à hauteur du volant volant ARRETE !!!!! :-)))
    Maintenant, tu peux intervertir les pompes, si cela se peut celle du LG AR tourne, mais n 'envoie rien du tout ??? :?
  8. Kippei
    Kippei Débutant
    Cela ne vient pas du gicleur de lave-glace arrière.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les schémas de circuit d'eau?
    Merci d'avance :)
