Ldr
Discussion dans 'Nous' créé par audi 54, 11 Novembre 2013.
  1. audi 54
    audi 54 Débutant
    Pont-à-Mousson, France
    a3
    05/2007
    206000
    bmn
    170
    Bonjour je me présente je suis nouveau sur forum j'ai une audi a3 tdi 170 perte de liquide de refroidissement pression dans les durites et dans bocal pas de fumée blanche je voudrais savoir si ces le joint ou la culasse
    Re : Ldr
    Bonjour Audi54
    Je pense que tu commences par la fin et le plus cher !!!
    Il y a le radiateur de chauffage cabine qui peut perdre du LDR ???
    Il y a l 'échangeur thermique HUILE/LDR qui peut avoir une fuite interne ( huile au niveau du bocal )???
    Il y a le turbo qui peut laisser passer du LDR soit dans l 'admission , soit dans l 'huile ????
    Il faudrait mettre le véhicule dans un garage et mettre le circuit en pression toute une nuit à l 'aide d'un bouchon de bocal percé et d'une pression d 'air de 1.4 Kg maxi avec un compresseur ....
    Puis le lendemain , inspecter les tapis de sol , le dessous de la voiture , tirer la jauge à huile et faire tourner le moteur à la main ????
  4. audi 54
    audi 54 Débutant
    a3
    05/2007
    206000
    bmn
    170
    Re : Ldr
    Merci pour tes réponses macguyvert
    Pour l'huile dans bocal comme tu le precise
    J'avais refait une vidange du circuit de refroidissement du fait que j'avais de l'huile dans le bocal et depuis plus rien
    Apres cette vidange j'ai du remettre en tout 4,5 de G12 et je refais des appoint a chaque fois que je roule je suis aller voir un garagiste qui a laisse tourner le moteur a l'arrêt cela qui la constater de la pression dans le bocal et les durites dur
  5. audi 54
    audi 54 Débutant
    a3
    05/2007
    206000
    bmn
    170
    Re : Ldr
    Salut macguyvert je revien sur ton tuto
    mardi je laisse la voiture chez un garagiste pour éventuellement la mettre sous pression comme tu la stipuler
    Celui ci ma dit la meme chose que toi donc je te tien au courant du diagnostic
