le calculateur ABS ne répond plus...
Discussion dans 'Freins' créé par Ofeet, 7 Juin 2012.
  1. Voyant ABS et STOP allumés, quelquefois non, mais c'est rarissime, mais dans tous les cas pas d'ABS... Mon garagiste, qui possède le Vagcom et a tenté un RAZ, m'a dit que le calculateur était muet et qu'il y avait comme un problème de connexion... J'ai démonté et nettoyé les 4 capteurs de roues à la soufflette, aucun changement... Calculateur HS ? Je pense qu'il va falloir emmener la bête chez Audi
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Dans la mesure ou il n'y a aucune erreur lisible, ça va pas etre facile à diagnostiquer.
    C'est vrai que ça sent pas très bon.
    TU peux toujours demander à Audi ... avec le devis, on y verra certainement plus clair.
  4. Charlydiag
    vérifier fusible abs et si le boitier est sous tension, il faudra voir du côté du boitier lui même.
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Bonsoir
    problème assez connu sur les a6
    calculateur abs hs
    cherches réparateur calculateur abs tu peux t’en sortir pour 150 euro
    attention audite facture la bête au prix de la voiture (1250 ) euro hors pose
    cdt
  6. MacGUYvert
    Bonjour Ofeet
    Le message " pas de réponse du calculateur " est un message généré par l 'outil de diagnostic lui-même et non par le calculateur.
    Si le calculateur ne répond pas, c'est qu 'on te l 'a volé,ou bien qu 'il n'est plus sur le véhicule, ou bien c'est qu 'il n'est pas alimenté tout simplement, car s ' il est alimenté, il répondra par un code défaut .....
    Donc il faut bien vérifier ses alimentations, et ses masses ....
    Il ne sert à rien de s'attaquer à ses périphériques ( capteurs ABC etc etc )
  7. Re : le calculateur ABS ne répond plus...
    Bonjour j'ai le même problème sur un Caddy 2K de 2007, est que quelqu'un sait ou trouver la correspondance des broches du calculateur?
    merci.
  8. Charlydiag
    D'abord faire un diagnostique avec le vcds ou autre et ensuite agir..
    Parfois c'est un des gros fusible "tout en métal" qui est au dessus de la batterie ( il est fendu ) sur polo c'est souvent ça la panne en caddy ??
